  CATIA V5 Flächen
  Multiselect für Sweep
Autor Thema:  Multiselect für Sweep (786 mal gelesen)
Kai K.
Sehen Sie sich das Profil von Kai K. an!   Senden Sie eine Private Message an Kai K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kai K.
Catia V5 R12
erstellt am: 21. Dez. 2004 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus an die Freunde des CAD,
ich hab da mal eine Frage und zwar habe ich mehrere geschlossene Linienzüge (Join) und möchte jetzt aus jedem einen Sweep erstellen mit Auszugsrichtung und dessen Winkel.
Meine Frage ist jetzt, kann ich denn nicht irgendwie einen Multiselect aus den einzelnen Joins erstellen und diese dann auf einmal hochziehen. Ich denke eben es würde sich in meinem Fall anbieten den alle Joins (wir reden hier von 2400 Stück) haben die selbe Entformrichtung in Auszugswinkel.
Es wäre schön wenn mir da jemand weiterhelfen könnte, denn sonnst habe ich die nächsten Tage nur damit zu tun, Sweeps zu erstellen.
MFG Kai
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 21. Dez. 2004 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kai K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wuerde ich doch glatt mit PowerCopy machen :-)
Vielleicht kannst Du mal ein Bild davon machen, damit man sich das Ganze vorstellen kann. Ich bin mit Deinen Erklaerungen in den Foren und per PM noch nicht so recht klar gekommen. Wuerde Dir aber schon gern helfen, die Fleissarbeit etwas zu reduzieren.
Beste Gruesse
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
[Diese Nachricht wurde von Catrin am 21. Dez. 2004 editiert.]
Kai K.
Catia V5 R12
erstellt am: 21. Dez. 2004 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catrin,
also von Power Copy bin ich nicht so überzeugt aber Du kannst mich bestimmt eines besseren belehren.
Jetzt zur Aufgabe:
Stell Dir vor Du hast 2400 Rechtecke in einer Ebene. Diese haben ich entlang der Z-Richtung auf eine Wellige Fläche projeziert. Dort habe ich jetzt ein Projection im Baum.
Mein Wunsch wäre jetzt wenn ich sagen könnte Sweep und dann das Projection anwählen, die Entformrichtung angeben und er rechnet dann vor sich hin.
Aber leider ist es nicht so einfach
MFG Kai
CAD LEMHOEFER
CAD-Trainer / Berater / Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von CAD LEMHOEFER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD LEMHOEFER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD LEMHOEFER
erstellt am: 21. Dez. 2004 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kai K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kai,
wäre es möglich die Sweeps irgendwie über Solids aufzubauen. Wenn es Löcher sind, müßte es gehen.
Du hast dann dort beim Muster die Möglichkeir "Keep Specification" zu nutzen.
Falls du am Schluß doch Flächen brauchst, kannst du die extrahieren.
Michael
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 21. Dez. 2004 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kai K. 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wär's mit alles in einem join zusammenfassen (check connecxity deaktivieren) und dann das result (sofern catie es erstellt) zu sweepen.
mario
Kai K.
Catia V5 R12
erstellt am: 21. Dez. 2004 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
also das mit dem Join habe ich schon Versuch.
Als Part möchte ich es nicht aufbauen da mir die Draft Funktion zu instabil läuft und ich dann dort wieder Probleme bekommen könnte (werde). Außerdem müsste ich damm ebenfalls alle 2400 Durchbrüche anklicken, was mir auch keine Zeitersparniß bringen würde
Danke euch trotzdem für die Vorschläge
MFG Kai
Kasperle
Sehen Sie sich das Profil von Kasperle an!   Senden Sie eine Private Message an Kasperle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kasperle
erstellt am: 30. Dez. 2004 23:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kai K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kai,
du könntest diese eine Projection einfach in deine Entformrichtung extrudieren. Das funktioniert auch mit nicht-planaren Multibodies sehr gut und das resultierende Extrude laest sich im Solide so wie im GSD gut weiterverarbeiten.
Jochen
