  CATIA V5 Flächen
  Probleme mit sweep
Autor Thema:  Probleme mit sweep (1318 mal gelesen)
NAH
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von NAH an!   Senden Sie eine Private Message an NAH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NAH
erstellt am: 21. Dez. 2004 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe mir einen sweep explicit mit einer 3D guide curve und einem 2D spine (sketcher) erzeugt.
Alles ist parametriesiert aufgebaut und hängt an der guide curve.
Wenn ich die guide curve nun mit ersetzen austauschen möchte, rechnet er das bis zu meinem sweep richtig durch (also tauscht die Kurve überall aus)und dann kommt die Fehlermeldung "impossible to homogenize the guides before the loft computation". Ab da kann man das auch nicht mehr mit der alten guide curve zurück ersetzen.
Geht dann nur noch mit dem button "back".
Es soll nachher so funktionieren, das ich nur die guide curve austauschen muss und sich der sweep neu berechnet.
Wer kann mir schnell eine Lösung mitteilen...???
NAH
CAD LEMHOEFER
CAD-Trainer / Berater / Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von CAD LEMHOEFER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD LEMHOEFER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD LEMHOEFER
erstellt am: 21. Dez. 2004 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NAH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo NAH
prüfe ob deine Kurven vollständig tangentenstetig sind. Mache sie notfalls Krümmungsstetig.
Prüfe ob die Kurven Kompatibel sind, d. h. das die Plane der Spine-Kurve die Guides nicht mehr als einmal schneidet.
Michael
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 21. Dez. 2004 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NAH 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir kommt auch mal diese fehlermeldung, wenn ich zu viele tangentenbedingungen vergebe (zb. die loft fläche tangential zu den angrenzenden flächen sowohl bei den den sections als auch bei den guides). verzichtet man hier auf eine tangentenstetigkeit, dann geht's manchmal.
hilft dir jetzt vielleicht nicht viel weiter, aber ist ganz gut das im hinterkopf zu haben.
ich bin seit umstieg von V4 => V5 faul geworden, uns konstruier mir keine spines mehr. die automatischen spines von V5 bringen nämlich in den meisten fällen gute ergebnisse.
gruss
mario
NAH
Konstrukteurin
erstellt am: 21. Dez. 2004 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael!
Habe es ausprobiert, hat mir allerdings nichts gebracht.
Fehlermeldung existiert immer noch!
Die Kurven hatte ich vorher auch schon mal komplett durchgeglättet,
wobei ich allerdings an der guide curve nicht viel ändern darf, da es sich hierbei um einen Ziehumriss handelt, der so bestehen bleiben muss.
Gibts vielleicht noch einen anderen Lösungsvorschlag?
NAH
