  CATIA V5 Flächen
  Solid auf Fläche projezieren
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Solid auf Fläche projezieren (2041 mal gelesen)
tuwerfl
Sehen Sie sich das Profil von tuwerfl an!   Senden Sie eine Private Message an tuwerfl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tuwerfl
erstellt am: 17. Dez. 2004 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Problem:
ich habe eine ebene Platte, dessen Grundfläche der Abwicklung einer 2 dimensonal gebogenen Fläche entspricht. In diese Platte sollen nun jede Menge Taschen und dann soll das Ganze auf die Ausgangsfläche "fallen gelassen" werden. Senkrechte Linien zur Abwicklung sollen dann natürlich senkrecht zur Ausgansfläche sein.
Danke im Vorraus
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2020 bis V5-6R2024
erstellt am: 17. Dez. 2004 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuwerfl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
In der Umgebung "Flächenerzeugung" gibt es die Symbolleiste "Drahtmodell". Darin enthalten ist die Schaltfläche "Projektion".
Mit diesem Befehl kannst Du Kanten etc. "Entlang einer Richtung" projezieren.
Einfach mal probieren...
Gruß Martin!
