  CATIA V5 Flächen
  Pipe entlang einer Kurve auf Fläche
Autor Thema:  Pipe entlang einer Kurve auf Fläche (2102 mal gelesen)
AlfaRomeo75
Dipl.Ing. - Flächenkonstrukteur/Methodenplaner
Sehen Sie sich das Profil von AlfaRomeo75 an!   Senden Sie eine Private Message an AlfaRomeo75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlfaRomeo75
Windows 7 64Bit
Service Pack 1
CATIA V5 R24 SP4
Intel Xeon CPU E5-1620 v3 @3.50GHz 3.50GHz
32 GB RAM
erstellt am: 16. Dez. 2004 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab mal wieder 'ne Frage:
Ist es in V5 möglich eine Pipe entlang einer Kurve, die auf eine Fläche liegt zu erstellen. Die Pipe soll natürlich tangential zu Fläche sein. Der Radius ist fixed.
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
erstellt am: 16. Dez. 2004 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlfaRomeo75 10 Unities + Antwort hilfreich
sofern die "center curve" der pipe tangentenstetig ist, und keine krümmungen kleiner/gleich dem pipe radius hat sollte es funktionieren.
in der funktion rib die option reference surface verwenden und hier deine fläche auswählen. so die ganze sache nicht zu komplex ist spricht eigentlich nix dagegen
mario
AlfaRomeo75
Windows 7 64Bit
Service Pack 1
CATIA V5 R24 SP4
32 GB RAM
erstellt am: 17. Dez. 2004 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mario,
danke für deine Antwort, aber die Center-Curve müsste ich mir ja dann erst noch mit Sweep(!?) konstruieren. Ich wollte aber direkt eine auf einer Fläche liegende Kurve verwenden.
Achso, Du meinst doch die Rip-Funktion aus dem Part Design, oder?
kalanja
Entwicklungsing.
erstellt am: 17. Dez. 2004 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlfaRomeo75 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke die kannst auch die kurve auf der fläche verwenden, aber die section der pipe muss dann halt tangential gezeichnet sein, und nicht im mittelpunkt.
ich meine die rib funktion aus dem part design, genau
mario
AlfaRomeo75
Windows 7 64Bit
Service Pack 1
CATIA V5 R24 SP4
32 GB RAM
erstellt am: 17. Dez. 2004 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mario,
jetzt hat es funktioniert! Hab allerdings noch herausgefunden, das es auch mit Sweep/Explizit funktioniert.
Danke aber trotzdem nochmal!
