  CATIA V5 Flächen
  Keine Elemente im graphischen Bereich sichtbar
Autor Thema:  Keine Elemente im graphischen Bereich sichtbar (782 mal gelesen)
DG_BERT
Sehen Sie sich das Profil von DG_BERT an!   Senden Sie eine Private Message an DG_BERT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DG_BERT
erstellt am: 10. Dez. 2004 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein mittelschweres bis schwerwiegendes Problem.
In meinem CATPart (Flächenmodell) sind im Graphikfenster keine Elemente sichtbar, sowohl im show als auch im noshow. Im Strukturbaum jedoch sind die Elemente vorhanden und lassen sich auch editieren bzw. Parametriek und Bezüge. Die letzte Operation die an dem Modell vorgenommen wurde, war eine Aufmassflächenerzeugung aus dem Flächenverbund.
Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht, bzw. einen Tipp wie man dieses Problem beheben kann?
Liegt die Ursache vielleicht in irgendwelchen Voreinstellungen?
Danke und Gruß!
sunsetman
CAD Prozess Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von sunsetman an!   Senden Sie eine Private Message an sunsetman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sunsetman
erstellt am: 10. Dez. 2004 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DG_BERT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bert
Gegenfrage: Sind die Hauptebenen im Strukturbaum deines Modells nicht an gewohnter Stelle sondern in einem Open Body angelagert? Wenn ja, dann hatte ich schon mehrmals dieses Problem (Release12, SP3). Aber eine Lösung könnte ich dir in diesem Fall nicht wirklich anbieten.
CAD LEMHOEFER
CAD-Trainer / Berater / Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von CAD LEMHOEFER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD LEMHOEFER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD LEMHOEFER
erstellt am: 10. Dez. 2004 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DG_BERT 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal Tools + Options + Infrastructure + Part Infrastrucure + Display und schalte dort "Only the current operated Body" und "Only current Body" ab.
Falls du nicht weist wozu die Schalter sind --> Handbuch
Michael
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5R14SP3/UNIX
erstellt am: 10. Dez. 2004 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DG_BERT 10 Unities + Antwort hilfreich
wir hatten gestern auch so 2 Fälle. Ein Neu-Start von Catia hat dann wieder alles ins Lot gebracht. Ist keine Lösung, geschweige denn eine Erklärung.... aber vielleicht hilfts.
Elke
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
erstellt am: 10. Dez. 2004 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DG_BERT 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch ne Möglichkeit: in der Menüleiste "View / Geometry" sollte angehakt sein.
Jochen Kaestle
www.denc.de
