  CATIA V5 Flächen
  Surf2/Fillet
Autor Thema:  Surf2/Fillet (1014 mal gelesen)
AlfaRomeo75
Dipl.Ing. - Flächenkonstrukteur/Methodenplaner
Sehen Sie sich das Profil von AlfaRomeo75 an!   Senden Sie eine Private Message an AlfaRomeo75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlfaRomeo75
Windows 7 64Bit
Service Pack 1
CATIA V5 R24 SP4
Intel Xeon CPU E5-1620 v3 @3.50GHz 3.50GHz
32 GB RAM
erstellt am: 08. Dez. 2004 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe oft den Fall bei Radienübergängen, das ich folgende Randbedingungen habe:
2 Flächen (die miteinander verrundet werden sollen)
1 Kurve (die den Radius vorgibt)
Die Kurve liegt auf einer der beiden Flächen!
d.h. der Radius ist durch die beiden Tangentenstetigkeiten und der Kurve theoretisch beschrieben!
In der Sweep Funktion kann ich aber nur anwählen: 1 Kurve und 1 Fläche + Radienvorgabe
Ich kann also nur einen fixen Radius vorgeben. Ich brauche aber einen variablen Radius, der sich durch die Kurve ergibt!
Vielleicht weiß ja jemand 'ne Lösung!
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
erstellt am: 08. Dez. 2004 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlfaRomeo75 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
warum nimmst Du nict die Fillet-Funktion, wenn Ddu verrunden willst?
Dort kannst du zwei flächen auswählen, die Kurve (Hold Curve) und noch eine Spine. Das sollte das leisten, was Du willst.
Jochen Kaestle
www.denc.de
AlfaRomeo75
Windows 7 64Bit
Service Pack 1
CATIA V5 R24 SP4
32 GB RAM
erstellt am: 08. Dez. 2004 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo denc_ag!
Vielen Dank! Das war genau das, was ich gesucht habe! Auf meiner V5 Schulung wurde mir gesagt, das es die Funktionalität noch nicht gibt, aber daran gearbeitet wird!
War die Funktion "Hold Curve" in R10 auch schon da?
denc_ag
erstellt am: 08. Dez. 2004 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlfaRomeo75 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es das schon in R10 gab.
Jochen Kaestle
www.denc.de
