  CATIA V5 Flächen
  Planes verrunden?
Autor Thema:  Planes verrunden? (2658 mal gelesen)
AlfaRomeo75
Dipl.Ing. - Flächenkonstrukteur/Methodenplaner
Sehen Sie sich das Profil von AlfaRomeo75 an!   Senden Sie eine Private Message an AlfaRomeo75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlfaRomeo75
Windows 7 64Bit
Service Pack 1
CATIA V5 R24 SP4
Intel Xeon CPU E5-1620 v3 @3.50GHz 3.50GHz
32 GB RAM
erstellt am: 06. Dez. 2004 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Weiss jemand, ob man in V5 zwei Planes miteinander verrunden kann? (geht doch in V4 auch!)
Vielen Dank!
PWegener
Dipl.-Ing
Sehen Sie sich das Profil von PWegener an!   Senden Sie eine Private Message an PWegener  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PWegener
erstellt am: 06. Dez. 2004 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlfaRomeo75 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Thomas,
Was meinst Du mit Planes verrunden ? Mathematisch gesehen kann das gar nicht gehen, weder mit V4 noch mit V5. Was geht, ist zwei planare Flächen zu erstellen, und diese miteinander zu verrunden. Was dann unter V4 Formtool-Fillet ist, entspricht unter V5 Face Trim. Ohne aber vorher zum Beispiel über Sketcher(Umriß zeichnen)->Fill planare Flächen erzeugt zu haben, geht aber nichts.
Bis dahin,
Patrick
AlfaRomeo75
Windows 7 64Bit
Service Pack 1
CATIA V5 R24 SP4
32 GB RAM
erstellt am: 07. Dez. 2004 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Patrick!
Ich dachte da eher an Surf1/Connect im V4. Dort lassen sich auch 2 Planes anwählen und CATIA erzeugt dann einen "unendlichen" Radius zwischen den beiden Planes. (oder man begrenzt ihn durch indizieren)
Vielen Dank aber trotzdem!
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 07. Dez. 2004 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlfaRomeo75 10 Unities + Antwort hilfreich
Planes verrunden??? Also Planes verrunden willst Du doch sicher nicht. Planes sind eben und nicht rund.  Gibt ja auch keine kugelförmige Würfel. Was soll ein unendlicher Radius?? Das ergibt eine Gerade.
Warum beschreibst Du nicht einfach was Du wirklich machen willst.
Planes verrunden, und unendlicher Radius ist beides unsinn den Du nicht brauchst. Mag sein dass Du so nen Unsinn in V4 machen konntest, in V5 gibt es sicherlich eine andere Möglichkeit das zu erzeugen was Du eigentlich haben willst.
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
erstellt am: 07. Dez. 2004 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlfaRomeo75 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum probierst Du es nicht einfach aus?
Du kannst Flächen mit einer Plane verrunden. Wenn die Plane nach der Verrundung nicht durch eine geschlossene Kontur begrenzt wird, musst Du die Option Trim Element bei der Plane wegnehemen.
Zwei Planes miteinander verrunden geht wohl nicht.
Jochen Kaestle
www.denc.de
mvo
Sehen Sie sich das Profil von mvo an!   Senden Sie eine Private Message an mvo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mvo
CATIA V5R21 SP2
WIN 7 64bit
erstellt am: 06. Jan. 2005 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlfaRomeo75 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich muss die vowurfsvollen Äußerungen - frei nach dem Motto: "Wieso willst du Planes verrunden, was soll dabei rauskommen, das ist doch Unsinn" - mal mindern und dementieren! Es ist ganz und gar kein Unsinn!!! Wieso soll ich mir denn während der Konstruktion erst ne Surface erzeugen, wenn ich eh weiß, dass sie planar ist!? Das ist meiner Meinung nach Blödsinn!!!
Jedenfalls ging das im V4 wirklich und wurde von uns auch oft angewendet. Dabei entstand erstmal eine unendlich lange Verrundung, die man mit 2 indikativen Mausklicks beidseitig noch in der Funktion "abschneiden konnte"! Das ist doch auch ganz praktisch gewesen, da man dann genau wusste, dass die Verrundung nur einfach gekrümmt war. Somit konnte man diese Verrundung auch sicher und zuverlässig extrapolieren, ohne Ungenauigkeiten in die Konstruktion zu bekommen...
Wie schon angedeutet, geht das in V5 nicht mehr. Hier kann man (soweit ich weiß) wie gesagt nur eine Plane mit einer Fläche verrunden.
MFG
Marco
[Diese Nachricht wurde von mvo am 06. Jan. 2005 editiert.]
