  CATIA V5 Flächen
  Messen zwischen Flächenverband
Autor Thema:  Messen zwischen Flächenverband (719 mal gelesen)
superm
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von superm an!   Senden Sie eine Private Message an superm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für superm
erstellt am: 29. Nov. 2004 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Problem ist folgendes.
Ich möchte den geringsten Abstand zwischen zwei Flächenverbänden messen. Das Problem ist folgendes. Das Angezeigt Maß ist kein genaues Maß sondern nur ein ungefähres - sprich: Es handelt sich um ein Maß zwischen einer Fläche und einer Berandungskurve.
Ich benötige das Maß Zischen den beiden Flächen.
Hat vielleicht jemand einen Lösungsvorschlag für dieses Problem?
Superm
Jürgen Schoenherr
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Schoenherr an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Schoenherr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Schoenherr
erstellt am: 29. Nov. 2004 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für superm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo superm(an)(ario),
Die einzigste Möglichkeit die ich kenne ist die Funktion
Abstandsanalyse.
Diese befindet sich in der FreestyleShaper-Lizenz (FSS).
Also, hoffe ich für dich, das ihr diese Lizenz habt.
Jürgen
Schoe
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 29. Nov. 2004 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für superm 10 Unities + Antwort hilfreich
hast bei der messung auf "surface only" gestellt - bei element 1 und 2!
dann sollte es funktionieren (ausser die flächen schneiden sich, dann gibt's 0 als ergebnis.
mario
superm
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 30. Nov. 2004 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen, hallo mario,
leider habe ich keine Freestyl-Lizenz zur Verfügung und beim Umschalten auf "Surface only" erhalte ich auch nicht das gewünscht ergebniss. Vielleicht habt ihr ja noch eine Idee.
Trotzdem Danke für eure Bemühungen.
Gruß Mario
