  CATIA V5 Flächen
  Fläche auf Part aufbringen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fläche auf Part aufbringen (1149 mal gelesen)
maerz001
maschbauer-stud
Sehen Sie sich das Profil von maerz001 an!   Senden Sie eine Private Message an maerz001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maerz001
erstellt am: 11. Nov. 2004 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
ich möchte eigentlich zwei Parts in Ansys miteinander verkleben. Das Problem ist, dass an den Kontaktfläche beim Vernetzen die Knoten genau gegenüberliegen müssen. Angeblich muss man deshalb eine Fläche auf einem Teil definieren, die genau der anderen Kontaktfläche entspricht.
In meinem Fall soll ein Zylinder mit 14 mm Durchmesser auf die Seitenfläche eines etwas komplizierteren Parts "aufgeklebt" werden.
Diese Fläche ist etwa 30 auf 400 mm und eben.
Ich müsste also eine Kreisfläche mit 14 mm Durchmesser definieren.
Hab aber keine Ahnung wie ich das anstelle, da ich mich eigentlich nur mit Part- und Assemblydesign auskenne. Im Partdesign hätte ich anstatt der Kreisfläche einen Zylinder aufgesetzt, mit 0 mm Höhe, aber das darf man nicht, da die Höhe größer als 0,01 mm sein muss und ich nicht so klein vernetzen kann. Deswegen brauch ich die Kreisfläche.
Vielen Dank für die Hilfe
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 12. Nov. 2004 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maerz001 10 Unities + Antwort hilfreich
Im GSD gibt es die Moeglichkeit, aus einer Flaeche ins Translationsflaeche zu machen. Hast Du im PartDesign die Kontur schon erzeugt, von der der Zylinder erstellt werrden soll ? Gibt es den Zylinder schon ...
Ich wuerde so vorgehen:
* im GSD mit Extract .. Element .. die Flaeche des Zylinders ableiten.
* im GSD mit Surface - Extrusion die abgeleitet Flaeche um genau den geforderten Betrag in die von Dir zu definierende Richtung ziehen.
Damit muesste sich deine Aufgabe erfuellen lassen.
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
