  CATIA V5 Flächen
  Multi Output
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Multi Output (1667 mal gelesen)
thorvalez
CAD-User
Sehen Sie sich das Profil von thorvalez an!   Senden Sie eine Private Message an thorvalez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thorvalez
erstellt am: 04. Nov. 2004 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Folgende Situation:
Ich habe in meiner Konstruktion (alles Flächen) meherere Intersects, und immer wenn ich einige dieser verschittenen Flächen austausche, verhaspelt sich die Kiste beim Update der Intersects. Wenn ich nun den entsprechenden Intersect editiere um die Fläche auszutauschen, erhalte ich einen Multi-Output, unter dem mehrere Intersects zusammengefasst sind.
Kennt Ihr das Prolem vielleicht?
Wenn ja, was kann man sinnvolles dagegen tun?
Bin gespannt auf Eure Antworten...
schönen Gruß
thorvalez
CAD LEMHOEFER
CAD-Trainer / Berater / Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von CAD LEMHOEFER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD LEMHOEFER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD LEMHOEFER
erstellt am: 04. Nov. 2004 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thorvalez 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo thorvalez,
anscheinend tauscht du die fläche nicht aus sondern selektierst sie zusätzlich, so daß 2 Flächen gegen eine gechnitten werden, woraus 2 Schnittkurven resultieren.
Michael
thorvalez
CAD-User
erstellt am: 04. Nov. 2004 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
nein, ist leidern nicht ganz so einfach. Ich hab schon darauf geachtet, das ich die Flächen nicht zusätzlich selektiere sondern sie zu ersetzen. Obwohl das Ergebnis shon so aussieht, als ob 2 Schnittkurven entstehen würden...
sehr mysteriös das ganze...
gruß
thorvalez
Jannis
Sehen Sie sich das Profil von Jannis an!   Senden Sie eine Private Message an Jannis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jannis
erstellt am: 05. Dez. 2004 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thorvalez 10 Unities + Antwort hilfreich
meine Erfahrung ist daß V5 bei Intersetion ein Problem hat. Ein Austausch eines Parentelemets liefert oft keinen geänderten Intersect sondern einen unbrauchbaren Multi Output mit 2 Intersects.
Darum einfach neuen Intersect erstellen und diesen in dem Stammbaum einbauen, Vorsicht ein Result mit dem 1. Intersect funktioniert auch nicht.
Jannis
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 05. Dez. 2004 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thorvalez 10 Unities + Antwort hilfreich
erstell einfach mal einen neuen Intersect, und mach anschließend ein Replace des altem mit dem neuem.
