  CATIA V5 Flächen
  Fläche aus V4 - V5
Autor Thema:  Fläche aus V4 - V5 (832 mal gelesen)
CAD-Michel
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Michel an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Michel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Michel
erstellt am: 26. Okt. 2004 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Brauche dringend eure Hilfe.
Versuche händeringend eine geschlossene Fläche in V5 ein zuspielen.
Bei der ersten Fläche klappt es ohne Probleme habe eine geschlossene Fläche die ich auch veschneiden kann. Bei der zweiten Datei habe ich nach dem Transfer nur ein leeres Part. Er nimmt die Fläche einfach nicht mit.
Was kann ich tun? Woran kann es liegen?
Ich wäre euch dankbar wenn Ihr mir einen Tip geben könntet.
Gruss Michel
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 26. Okt. 2004 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Michel 10 Unities + Antwort hilfreich
das problem kenn ich - manche flächen/teilflächen werden einfach nicht mit-transferiert. keine ahnung warum.
wobei geschlossene flächen aus V4 manchmal in V5 löchrig ankommen. die höhere genauigkeit von V5 macht's möglich - insofern ist ein nacharbeiten manchmal erforderlich.
mario
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von zizorro an!   Senden Sie eine Private Message an zizorro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zizorro
erstellt am: 26. Okt. 2004 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Michel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michel!
Kannst du das V4-model mit der Fläche in ein Assembly laden (Insert-Existing Component)?
Wenn ja, kannst du dann über die Funktion "Tools - Convert Product to CATPart" ein Part rausschreiben. In diesem Part liegt dann die Fläche als "dumme" Surface.
Kann natürlich sein, dass das mit deiner Fläche auch problematisch ist, aber ein Versuch ist es wert.
Gruß, zizo
