  CATIA V5 Flächen
  Verbinden von Flächen
Autor Thema:  Verbinden von Flächen (2580 mal gelesen)
Marillion
Sehen Sie sich das Profil von Marillion an!   Senden Sie eine Private Message an Marillion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marillion
erstellt am: 14. Okt. 2004 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wandlager.zip
Hallo Flächen Freunde,
Ich habe ein Problem bei dem ich langsam verzweifle. Mein Flächenteil hat zwei gegen überliegende Augen mit Langlöcher die ich auch zu einer Einheit machen konnte. Bei der gleichen Konturbekomme ich die Fehlermeldung:
Nicht Verbindungsfähiges Ergebnis. Ergebnis zählt 2 Domänen.
Was meint er mit Domänen???
Für eine Antwort wäre ich Euch sehr dankbar
Marillion
AMG_C30
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von AMG_C30 an!   Senden Sie eine Private Message an AMG_C30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AMG_C30
Win10-64
CATIA V5-6R2022 SP5
SWX 2023
SolidCAM 2023
erstellt am: 15. Okt. 2004 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marillion 10 Unities + Antwort hilfreich
Wandlager1.zip
hab Dir mal was zusammengetütelt, hoffe so wolltest Du es haben.
Gruß Uwe
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
erstellt am: 15. Okt. 2004 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marillion 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab mir das file nicht angesehen, aber zu den domänen kann ich dir was sagen.
catia verbindet (bei standardeinstellungen im join: check connexity) nur elemente die nach verbindung "ein"-deutig sind.
also 2 flächen die sich nirgendwo berühren (die toleranzen hier in V5 sind da ziemlich hart, lassen sich im join aber auch einstellen)sind 2 lösungen, also nicht eindeutig => deshalb geht's mal vorerst nicht.
genauso verhält es sich mit überlappenden flächen/linien etc.
manchmal benötigt man eine verbindung von mehreren elementen, welche scih nicht berühren (zb gruppenbildung um nacher eine split operation mit allen auf einmal auszuführen). in diesem fall sollte man die option "check connexity" im join deaktivieren.
die toleranzen aufweichen würde ich nicht empfehlen - führt eventuell später zu problemen. dies würde ich nur machen wenn du zb flächen aus V4 bekommst, die mit gröberer toleranz daherkommen. hier kann man dann die flächen zu einem join machen, uns später mit healing die löcher stopfen.
wenn sich die flächen/elemente aber überschneiden, dann unbedingt vorher mit split oder trim bereinigen, sonst gibt's später nur probleme.
gruss
mario
