 | Schnell, effizient und günstig: Mit der Kisters 3DViewStation 3D Arbeits- und Reparaturanleitungen einfach erstellen und pflegen, eine Pressemitteilung
Thema: GSD_Flaechenerstellung (1048 mal gelesen)
KUB_E Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 3 Registriert: 11.10.2004
erstellt am: 11. Okt. 2004 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn ich zwei Flaechen mit "Intersect" verschneide und diesen Intersect in eine Skizze mit dem Befehl "project 3D elements" verwende kommt es bei Änderungen an den Flaechen die an den Intersec beteiligt sind zu Fehlermeldungen. Das System erkennt dann den Intersec, aber die Skizze findet die Linie nicht wieder. Gibt es eine Zauberformel? Danke für die Hilfe in voraus ------------------ KUB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sunsetman Mitglied CAD Prozess Entwicklung
 Beiträge: 175 Registriert: 04.06.2003
erstellt am: 11. Okt. 2004 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KUB_E
Hallo... hmm, also das Problem kenn ich neben den Flächen auch allgemein im Part Design. Nach Änderungen im Modell scheinen die Skizzen in V5 nicht immer ihre projizierten Elemente wiederzufinden. Bisher ist mir keine Lösung bekannt aber vielleicht anderen? mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zizorro Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 468 Registriert: 21.02.2002
erstellt am: 11. Okt. 2004 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KUB_E
Hallo, die Projektion einer Kurve in eine Skizze ist ein Ableiten eines B-Rep-Elements. Das schlägt immer fehl, sobald die Intersection aus irgendeinem Grund aktualisiert werden muss (zum Beispiel wegen "Replace" einer beteiligten Fläche). Gruß, zizo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
silvermoon Mitglied CAD-Konstrukteurin
 Beiträge: 12 Registriert: 28.04.2003
erstellt am: 18. Okt. 2004 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KUB_E
Das Problem ist nur muß es unbedingt Update fähig sein oder nicht für Dich? Wenn ja gibt es nur das immer wieder Neu machen. Wenn Nein, isoliere das projiezierte Element und setzt deine Bedingungen, so ist es dann unabhängig. Es gibt leider keine andere Lösung wie Zizorro es schon sagte. Grüßle silvermoon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
em Michael Kirsch Mitglied Teamleiter Model-Based Design & Digital Enterprise
 Beiträge: 222 Registriert: 21.10.2002 CATIA V5-6, NX, Creo Parametric
erstellt am: 21. Okt. 2004 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KUB_E
Hallo KUB_E, bei der Projektion von 3D-Elementen in eine Skizze macht es einen großen Unterschied, wie man die zu projizierenden 3D-Elemente selektiert. Eine Projektion in eine Skizze ist dann absolut stabil, wenn sie Sich nicht auf Teilgeometrien des 3D-Elements bezieht (sog. BRep-Elemente), sondern auf das ganze 3D-Element. Das kann nur erreicht werden, indem man das zu projizierende 3D-Element im Spezifikationsbaum selektiert und nicht im Grafikfenster. Auf diese Weise wird eine stabile, assoziative Projektion erzeugt, die dann allerdings innerhalb der Skizze auch nur als Ganzes referenziert ausgewählt und weiterverarbeitet werden kann. Grüße, Michael ------------------
www.em.ag
