  CATIA V5 Flächen
  GSD_Flaechenerstellung_Verrunden
Autor Thema:  GSD_Flaechenerstellung_Verrunden (1410 mal gelesen)
KUB_E
Sehen Sie sich das Profil von KUB_E an!   Senden Sie eine Private Message an KUB_E  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KUB_E
erstellt am: 11. Okt. 2004 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein Bauteil ist im GSD erstellt, es handelt sich um einen komplexen Flaechenverbund der zu einem Join zusammengefasst ist. Dieser join soll jetzt verrundet werden, die Folge ist das ein Edge Fillet auf das andere aufbaut.Wenn ich jetzt z.B Änderungen an einem Varriablen Fillet Nr.4 vornehme kommt z.B im Fillet Nr. 34 zu Fehlermeldungen.Meine Frage, kann mann irgendwie die Kette der Fillets unterbrechen um sie besser zu haendeln oder gibt es andere Vorgehensweisen?
Danke für die Hilfe in Voraus
KUB
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 11. Okt. 2004 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KUB_E 10 Unities + Antwort hilfreich
hi kub!
variable fillets sind an sich sehr instabil - ich helfe mir da meistens mit lofts - ist mehr arbeit, aber zumeist stabiler bei updates. kommt aber auf die geometrie an ob man sie dafür verwenden kann.
eine reihe von fillets die aufeinender aufbauen, und das ganze bei komplexer geometrie ist keine stabile sache.
hier gibt's nicht viel was man machen kann - ausser wie oben angsprochen die variablen filltes durch lofte ersetzen (dort halt die entsprechenden sections als radien ausführen und zu den begrenzungsflächen tgt-bedingungen verwenden - ist dann halt nicht überall wirklich kreisförmig, aber vielleicht stört's ja nicht)
mario
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von zizorro an!   Senden Sie eine Private Message an zizorro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zizorro
erstellt am: 12. Okt. 2004 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KUB_E 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
der weg über die lofts ist ganz ok, noch besser finde ich die verwendung von blends.
besonders für aussenhaut-geometrien hoher qualität bieten die sich an, da die übergänge sogar krümmungsstetig gemacht werden können.
sollte dies nötig sein, dann kann z.B. ein fillet erzeugt werden und dessen boundaries als start und endkurven für den blend verwendet werden (vgl. ähnliche v4-methodik). dann hat man auch sehr schön den direkten vergleich und einen wesentlich stabileren flächenaufbau.
gruß, zizo
kalanja
Entwicklungsing.
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 12. Okt. 2004 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KUB_E 10 Unities + Antwort hilfreich
guter tip zizo!
muss allerdings ergänzen das ich auch schon gehörige probleme mit blends gehabt hab - das kommt aber immer auf die geometrie an - kann man schlecht verallgemeinern.
was mich generell am blend ein wenig stört ist das man nur 2 berandungskurven angeben kann. die anderen werden automatisch berechnet. wenn das ergebnis aber an vorhandene geometrie angepasst werden muss (um zb eine geschlossene fläche zu erhalten), dann steht man mit der GSD blend im regen. der freeform blend kann angeblich auch die anderen beiden randkurven mit rein nehmen, ist aber glaube ich nicht update fähig.
also wieder mal die wahl zwischen pest oder cholera :-)
ein kleiner tip hierzu noch:
wenn's bei den GSD-blends probleme beim update gibt, so kann man sich oft mit verkleinerung der tension werte helfen.
und krümmungsstetigkeit gibt's nur beim blend, das spricht schon sehr für seine anwendung, wenn man auf gute flächenqualität wert legt.
mario
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 12. Okt. 2004 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KUB_E 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo mario,
das mit den berandungskurven ist richtig und teilweise sehr störend.
es gibt noch eine weitere methode, aber da muss ich wohl mit prügel rechnen ;-)
entgegen vieler meinungen erzeugt nach unseren erfahrungen die v5-fill-operation im gegensatz zur v4-fill sehr gute flächen. hat man also vier randkurven, lässt sich hiermit auch eine krümmungsstetigkeit zu angrenzenden flächen (support) erzeugen.
der tip mit der spannung für die update-fähigkeit ist auch gut, und wenn man sichs richtig überlegt auch logisch.
gruß, zizo
