  CATIA V5 Flächen
  Kontaktbedingung
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kontaktbedingung (1433 mal gelesen)
scifer
Sehen Sie sich das Profil von scifer an!   Senden Sie eine Private Message an scifer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scifer
erstellt am: 27. Sep. 2004 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche eine Kontaktbedingung für CATIA V5R12 für eine gelagerte Welle mit balligem Querschnitt.
Unter dieser Welle (zwischen den Lagerungen) befindet sich eine ebene Platte.
Diese Platte wird nun von unten gegen die Welle bewegt, so das theoretisch zu einem bestimmten Zeitpunkt der gesamte ballige Querschnitt durch Verformung der Welle auf der ebenen Platte aufliegt.
Weiß jemand eine Lösung??
Vielen Dank im Voraus!!
bhd
Sehen Sie sich das Profil von bhd an!   Senden Sie eine Private Message an bhd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bhd
erstellt am: 28. Sep. 2004 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scifer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das eine Frage zur Flächenkonstruktion oder zu FEM?
scifer
erstellt am: 28. Sep. 2004 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es bezieht sich auf die FEM-Analyse...
bhd
erstellt am: 29. Sep. 2004 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scifer 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ganze nennt sich Eigenschaften der Kontaktverbindung (Contact Connection Property), dafür ist die GAS-Lizenz nötig. Hier werden nur Druckkräfte übertragen. Für deinen Fall genau das richtige.
