  CATIA V5 Flächen
  Tangential ineinanderlaufende Flächen trimmen
Autor Thema:  Tangential ineinanderlaufende Flächen trimmen (2057 mal gelesen)
Phoenix111
Sehen Sie sich das Profil von Phoenix111 an!   Senden Sie eine Private Message an Phoenix111  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Phoenix111
erstellt am: 26. Sep. 2004 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Habe ein Problem bei der Bearbeitung meiner Diplomarbeit. Aus V4-Surfaces habe ich in V5 Flächen erstellt. Das ging ohne Probleme. Nun laufen diese Flächen aber tangential aneinander vorbei. Ich muss sie aber verbinden. Trennen oder Trimmen hat nicht funktioniert. Auch der Versuch eine gemeinsame Trennungskurve durch die Operation Verschneidung zu erzeugen ist fehlgeschlagen. Hat irgendjemand ne Lösung für dieses Problem? Bin für jede Hilfe dankbar!!!
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 26. Sep. 2004 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phoenix111 10 Unities + Antwort hilfreich
das wird auch so nicht funktionieren. Grund dafür ist, dass CATIA nicht weiß, wo die eine Fläche aufhört und die andere anfängt.
Man kann das Problem wie folgt lösen:
1. Die Boundary einer Fläche erzeugen. Sie stellt die begrenzng beider Flächen dar.
2. Sicherheitshalber diese Boundary auf die andere Fläche projezieren.
3. Beide Flächen an der projezierten Kurve trimmen.
4. Join-Fläche erzeugen, um beide Fläcen zusammen zufassen
Viel Erfolg
Jens Hansen
hop_75
Dipl.-Ing. Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von hop_75 an!   Senden Sie eine Private Message an hop_75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hop_75
V5R12SP6
2GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 28. Sep. 2004 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phoenix111 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
enden die flächen aneinander? ich verstehe da problem so, dass die flächen übereinander hinaus weiter verlaufen....?!?
ansonsten stimme ich jens bei.
