 | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: Flächenerzeugung (Runde Kanten) (1448 mal gelesen)
Marcel754 Mitglied KFZ
 Beiträge: 17 Registriert: 14.09.2004 Windows Vista 64bit Intel Quadcore Q6600 @ 3,6Ghz 4GB RAM 2x Geforce 8800GTX im SLI Catia V5 R17SP0 Catia V5 R18SP6
erstellt am: 17. Sep. 2004 23:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Sep. 2004 23:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CAD LEMHOEFER Mitglied CAD-Trainer / Berater / Systemadministrator
 Beiträge: 234 Registriert: 16.02.2002
erstellt am: 27. Sep. 2004 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcel754
Hallo Marcel, am Besten erzeugst Du erst die große Deckfläche (Längs- und Querschnitt mit Sweep). Dann 2 Seitenwände (später spiegeln) ebenfalls mit 2 Schnitten und Sweep. Dann kannst Du verrunden (variabel?!) oder mit Blend Übergangsflächen dazwischen setzen (z. B. erst Deckfläche und Seitenfläche, dann allse mit der Stirnfläche). Ggf. vorher die Radiuseinsatzkurven festlegen. Es hängt alles sehr stark davon ab, was Du erreichen willst,wie die Maße sind, Krümmungs- oder Tengentenstetig usw. usw. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
evil_mama Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion
 Beiträge: 7 Registriert: 20.07.2004
erstellt am: 27. Sep. 2004 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcel754
Hallo Marcel, bin selbst nur V5-Anfänger (mache V4), habe in einer Mußestunde mal mit deinem Teil gespielt (zur Übung). Vieleicht kannst Du ja was damit anfangen. PS: Die *.txt ist dein weiterbearbeites Model (.txt in .rar ändern dann hast Du das Teil) Habe den Baum nicht aufgeräumt, nur mit Standaet-Funktionen gespielt ------------------ evil_mama Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2004 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
