  CATIA V5 Flächen
  Messen im Raum
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Messen im Raum (1484 mal gelesen)
thorvalez
CAD-User
Sehen Sie sich das Profil von thorvalez an!   Senden Sie eine Private Message an thorvalez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thorvalez
erstellt am: 07. Sep. 2004 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Ich sitze hier vor folgendem Problem und kann leider keine Lösung finden, also bitte helft mir...
Besteht in V5 die Möglichkeit immer den kleinsten Abstend zwischen zwei Kurven zu messen, und zwar immer senkrecht zu einer Referenzlinie? Diese Referenzlinie liegt schräg im Raum, also nicht Achsparallel.
Ich kann ja eine Plane normel zu dieser Referenzlinie erstellen, die beiden anderen Kurven schneiden und dann den Abstand zwischen den beiden Schnittpunkten messen. Das Problem dabei ist aber, das ich mit dieser Schnittplane mit Sicherheit nicht an der engsten Stelle zwischen diessen Kurven liege und diese schon garnicht "mitwandert" wenn ich die Kurven verändere oder sie austausche.
Wenn jemand für dieses Problem einen Lösungsansatz für mich hätte, wäre ich sehr dankbar...
Ach ja, ich arbeite mit V5R12, falls das hilfreich ist
thorvalez
sdl
Computer Aided Styling
Sehen Sie sich das Profil von sdl an!   Senden Sie eine Private Message an sdl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sdl
erstellt am: 07. Sep. 2004 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thorvalez 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorvalez,
zumindest bei nichtplanaren Kurven denke ich, wirst Du nicht um eine Hilfskonstruktion herumkommen.
Die sieht so aus, dass man mit jeder Kurve eine Extrude-Fläche in Richtung Deiner Referenz austrägt und dann diese wechselseitig mit den Kurven verschneidet. U.U. gibt es mehrere Lösungen, dann musst Du alle Punktepaare messen.
Bei einfacheren Geometrien kann auch schon ein Achsensystem, welches nach der Referenz ausgerichtet ist, bei der Messfunktion als Basis verwendet werden. Dazu müssen bei der Ergebnisanzeige die Achskomponenten eingeschaltet sein.
sdl
Jürgen Schoenherr
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Schoenherr an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Schoenherr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Schoenherr
erstellt am: 13. Sep. 2004 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thorvalez 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorvalez,
ich weis ja nicht welche Module ihr habt.
Im Free Style Shaper (FSS) gibt es die Funktion Abstandsanalyse.
Ich glaube die würde dich ein Stück weiter bringen.
Jürgen
Schoe
thorvalez
CAD-User
erstellt am: 16. Sep. 2004 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ihr beiden,
danke für die Antworten, hat aber leider nicht zu den von mir gewünschten Ergebnissen geführt...
Ich hab's jetzt von Hand ermittelt, das Problem ist nun eben die Aktualisierung bei Geometrieänderungen.
Sollte ich noch auf ne Lösung kommen, lass ich's Euch natürlich wissen
thorvalez
KaiWa
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von KaiWa an!   Senden Sie eine Private Message an KaiWa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaiWa
erstellt am: 25. Sep. 2004 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thorvalez 10 Unities + Antwort hilfreich
bei den Messoptionen die ganzen angaben einschalten - Z.B. komponents und dann kann es sein das du die kleinsten Abstände angezeigt bekommst
