 | KISTERS 3DViewStation: Schutz sensibler 3D CAD Daten, egal von wo Sie arbeiten, eine Pressemitteilung
Thema: von R11 nach R12.... (1626 mal gelesen)
Sheet Pete Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 59 Registriert: 04.10.2002 V5R12
erstellt am: 19. Aug. 2004 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe ein Part aus Flächen in R11 erstellt und dann mit R12 geöffnet, ändere ich etwas an den Flächen kommt die Fehlermeldung: "an empty box has no limit"?! Wer kann mir generell sagen was mir derartige Fehlermeldungen sagen wollen? Oder wo kann ich sowas nachlesen? Dann hätte ich noch eine Frage: Wenn ich einzelne Flächen eines Flächenverbundes extrapolieren ist immer "Ergebnis zusammenfügen" angeklickt. Lässt sich das irgendwo einstellen, dass das nicht von vornherein aktiv ist? Danke im voraus! Grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 20. Aug. 2004 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sheet Pete
Hallo Christian, ich weiss es jetzt nicht ganz genau, denke aber dass meine Vermutung was die Fehlermeldung bedeutet in die richtige Richtung geht: es gab in älteren Version die Möglichkeit "platzhalter" Features zu machen. Elemente die nichts darstellen. Zum Beispiel einen leeren Join von nichts. Der wurde im Baum dargstellt hatte aber keine dahinterliegende Geometrie. Eine Art Platzhalter. In R12 ist sowas nicht mehr erlaubt so etwas zu machen. Bzw. R12 bringt in solchen Fällen eine Meldung. Ich vermute deswegen dass Du irgendwo so ein leeres Feature drinhast. Gruss, Thomas
rudiklk Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 67 Registriert: 28.06.2002 V5R11 SP7 Win XP Pro SP1 IBM IntelliStation M Pro
erstellt am: 30. Aug. 2004 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sheet Pete
Hallo, hatte neulich auch das Problem. Ich wollte einen Join aus Flächen machen. Nach mehrstündigem Nachforschen hatte ich fetgestellt dass ich ein Fläche mit affinity generiert hatte. Da war aber die xy-Ebene und die x-Achse nicht explizit definiert. Nachdem ich das gemacht hatte war CATIA zufrieden. Die Flächen sahen zumidest identisch aus, ob mit oder ohne eplizite Funktion. Grundsätzlich ist irgendwas nicht richtig in CATIA erstellt worden. Vielleicht hilft Dir das weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erich Mitglied Senior Consultant selbstständig
 Beiträge: 223 Registriert: 03.10.2000 I7-980X 12GB Nvidia Quadro FX3800M Windows 7 Ultimate 64Bit
erstellt am: 06. Okt. 2004 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sheet Pete
Hallo diese Fehlermeldung rührt aus Flächendaten heraus, die in sich Fehler tragen, wie invertierte Normalen, defekte Randkurven, defekte interne Beschreibungen einzelner Flächen oder Flächenbereiche. Mögliche Vorgehensweise zum Auffinden der Problemstellen: Zerlegen der Flächen, erneutes Joinen (z.B. über automatisches Suchen P0- Fortführung oder P1-Fortführung). Der automatisierte Join hat dann Farbe zu bekennen inwieweit dieser innerhalb der Toleranz, die Verbindung hergestellt werden kann oder nicht. Ansonsten deuten entsprechende Fehlermeldungen auf Probleme hin, die interpretierbar sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
