  CATIA V5 Flächen
  automatischer update bei Flächenerzeugung
Autor Thema:  automatischer update bei Flächenerzeugung (878 mal gelesen)
juanita
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von juanita an!   Senden Sie eine Private Message an juanita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juanita
erstellt am: 12. Aug. 2004 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss momentan ein relativ komplexes Bauteil mit GSD erstellen. Mein Problem ist, sobald ich im Strukturbaum irgendwelche Parameter verändere, dauert es Ewigkeiten, weil er den kompletten Baum updatet. Gibt es eine Möglichkeit den automatischen Updaten abzuschalten und z.B. erst nach einigen Änderungen auf Wunsch, dann upgedatet wird. Wenn ja wie funktioniert der manuelle Update.
Danke im voraus
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 12. Aug. 2004 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juanita 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar gibt´s das!
Tools-Options-Infrastructur-PartInfrastructure-Update : Manual
  Gruss,
myTea
erstellt am: 12. Aug. 2004 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juanita 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Option an ist musst Du den Update-Button selber drücken damit er ein Update macht. Schau Dir das Bild an, da hab ich die Option und den Update-Button markiert.
  Gruss,
juanita
erstellt am: 12. Aug. 2004 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Dir vielmals für die schnelle Antwort. Dieser Autoupdate hat mir die Hälfte meiner Zeit geraubt. Nochmals Danke Danke Danke =)
Juanita
