  CATIA V5 Flächen
  Qchecker
Autor Thema:  Qchecker (1577 mal gelesen)
plaggi
werkstudent
Sehen Sie sich das Profil von plaggi an!   Senden Sie eine Private Message an plaggi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für plaggi
erstellt am: 12. Aug. 2004 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach auch!
folgendes problem:
habe den Qchecker über mein modell laufen lassen.
der sagt jetzt:
          Turn Down of the Normals (Surface) in B-Rep of Solids/SKD
                              soli surface.88
Error:  Angle(degree) between neighbouring normals greater than 90.000
Frage: was will der da von mir? ich habe im Baum keine surface.88!!!
        Wie finde ich diese surface.88, wenn es sie doch irgendwo
        gibt??? gibt es in V5 befehle wie in V4???  z.b. *sur oder
      *sol usw.
        Wie kann ich diesen fehler dann beheben???
Mit bestem dank im voraus
Plaggi
Henning Behn
Sehen Sie sich das Profil von Henning Behn an!   Senden Sie eine Private Message an Henning Behn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henning Behn
erstellt am: 12. Aug. 2004 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plaggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst unter Bearbeiten, Suchen nach bestimmten Elementen suchen. Entspricht etwa dem Multiselekt.
Bei V4 bedeutet die Fehlermeldung glaube ich ein Umklappen der Normalen. Wenn Du die Fläche gefunden hast, kannst Du das korrigieren. Viel Glück!
Henning
Stell Dir vor, es geht ... und keiner kriegt's hin
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
erstellt am: 12. Aug. 2004 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plaggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Plaggi,
wenn ich die Meldung richtig interpretiere, dann handelt es sich bei surface.88 um eine Körperfläche eines Solids (B-Rep). Die wirst Du im Baum nicht finden.
Kannst Du Dir nicht anzeigen lassen, welche Fläche das Problem ist (highlight o.ä.?)
Vielleicht können ja die Forumsteilnehmer von Transcat was dazu sagen.
Jochen Kaestle
www.denc.de
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5R14SP3/UNIX
erstellt am: 13. Aug. 2004 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plaggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Moin,
mache ein Flächenmodell aus Deinem Solid (Erst Extract, dann Dissassemble).... dann werden Dir einzelne Surfaces ausgegeben.... vielleicht findest Du dabei die richtige Fläche.
Viel Glück
Elke
music
CATIA Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von music an!   Senden Sie eine Private Message an music  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für music
erstellt am: 13. Aug. 2004 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plaggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Es handelt sich wohl um eine Fläche innerhalb eines Solids.
(Analog zum Face in einem Volume).
Den Namen wird man im Baum nicht finden, aber in Q-Checker Analysefenster gibt es auch übergeordnete Elemente wie z.B. "Pad.1"
Die sind im Baum zu sehen.
Ist das Solid an sich sichtbar wird durch Klick auf die Lupe das fehlerhafte Element herangezoomt.
Drückt man auf das Mikroskop wird die Stelle mit Pfeilen markiert.
Diese Stelle kann beim Q-Checker 1.7.6 übrigens ausserhalb der sichtbaren ( benutzten) Fläche liegen.
V5 hat eine wahnsinns Mathematik.
music
plaggi
werkstudent
erstellt am: 16. Aug. 2004 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super!!!
vielen dank!
das klappt!!!
mfg plaggi
