  CATIA V5 Flächen
  Catia V5 Kurven/Flächenkonstruktion
Autor Thema:  Catia V5 Kurven/Flächenkonstruktion (2379 mal gelesen)
siegie
Sehen Sie sich das Profil von siegie an!   Senden Sie eine Private Message an siegie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für siegie
erstellt am: 28. Jul. 2004 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es in V5 eine Möglichkeit, die Richtung einer Kurve an zu zeigen ? Mit welcher Funktion kann man die Richtung ändern ?
Vielen Dank im voraus
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 28. Jul. 2004 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siegie 10 Unities + Antwort hilfreich
hi siegie!
die richtung kriegst du raus mit "gemetric information"
verbirgt sich im GSD unterhalb vom connect checker (das icon mit dem: ?) bzw im menü unter insert-analysis-ganz unten
ändern kann man das dann mit der invert orientation funktion. zu finden unter: insert-operations- recht weit unten
beides geht auch für flächen.
mario
