  CATIA V5 Flächen
  Probleme mit Diabolo-Offset
Autor Thema:  Probleme mit Diabolo-Offset (1231 mal gelesen)
oeltje
Sehen Sie sich das Profil von oeltje an!   Senden Sie eine Private Message an oeltje  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oeltje
erstellt am: 20. Jul. 2004 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe im GSD, bzw. GSO mehrere Diabolos ("Traktorsitze") erzeugt.
Da die Supportfläche relativ nah an den einzelnen "Sitzflächen" liegt (Winkel und Abstand) ergeben sich auch sehr kleine Übergangsflächen.
Die Verrundung dieser Flächen macht Probleme, und wenn die laufen, hapert es am Offset (1mm).
Wie kann man das lösen? Ich hab schon alles probiert, Verrundungsradien geändert, verschiedene Verrundungen probiert, Reihenfolge variiert, Auszugswinkel geändert,...
Nichts half wirklich.
Dann hab ich folgendes gemacht:
Boundary der "Sitzfläche" extrudiert, Offset der Extrusion, Supportfläche beschnitten und Blend zwischen den Split und der "Sitzfläche" gelegt.
Funktioniert auch soweit, bloß wiederum der Offset 1mm nicht.
So langsam bin ich am verzagen.
Über Tipps würde ich mich freuen!!
MFG
oeltje
Jasiu
Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Jasiu an!   Senden Sie eine Private Message an Jasiu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jasiu
V5R11
2GB RAM
HPc3750
Unix
erstellt am: 21. Jul. 2004 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oeltje 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du ein Bild anhängen. Möglicherweise kannst du deine Fläche zerlegen und von jeder Teilfläche einzeln einen Offset erzeugen. Die Flächen welche sich weigern müssten dann neu erzeugt werden.
Gruß von der Elbe
Jan
http://www.geocities.com/francesfo/smskip.gif
