  CATIA V5 Flächen
  geordnetes geometrisches set (R13)?
Autor Thema:  geordnetes geometrisches set (R13)? (2971 mal gelesen)
christl
Sehen Sie sich das Profil von christl an!   Senden Sie eine Private Message an christl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christl
V5R28
WIN10
erstellt am: 07. Jul. 2004 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
kennt jemand den Unterschied zwischen geometrischem set und geordnetem geometrischen set?
christl
AMe
Sehen Sie sich das Profil von AMe an!   Senden Sie eine Private Message an AMe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AMe
erstellt am: 08. Jul. 2004 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christl,
Der Unterschied zwischem geometrische Set (gS) (bis R12 geöffneter Körper) und dem geordneten geometrischen Set (ggS) ist der, dass sich das ggS. ähnlich den Solids verhält.
Damit ist gemeint, dass die historische Erstellung der geometrie berücksichtigt wird und bereits erstellte Teile ausgeblendet werden. Anders ist (und war das) beim gS, da spielte die Historie keine Rolle.
Und zum besseren Verständnis, hier ein Auszug aus der docu:
In geometrischen Sets lassen sich unterschiedliche Komponenten in einem Set oder einer Untergruppe zusammenstellen. Die Reihenfolge dieser Komponenten ist nicht von Bedeutung, da der Zugriff auf sie und ihre Darstellung unabhängig voneinander und ohne Regeln erfolgt. Trotz ihrer Flexibilität ist diese Struktur nicht für den Konstruktionsprozess geeignet.
Daher arbeiten geordnete geometrische Sets nach Linearitätsregeln, mit einer Abfolge von Schritten zur Entwurfsdefinition und mit dem Prinzip des Absorbierens.
Erzeugungskomponenten erzeugen ein neues Objekt, während Änderungskomponenten einen neuen Status in einem vorhandenen Objekt
erzeugen und die bisherigen Status absorbieren. Absorbierte Komponenten sind anschließend weder sichtbar noch zugänglich, als ob sie durch die absorbierende Komponente ''maskiert'' wurden.
In einem geordneten geometrischen Set stimmt die Reihenfolge der Komponenten im Strukturbaum mit den Schritten für die Entwurfserstellung
überein.
Anders als Komponenten in einem geometrischen Set können Komponenten in einem geordneten geometrischen Set als aktuell definiert werden:
Ein bestimmter Schritt der Entwurfserstellung wird ausgewählt und alles nach ihm Angeordnete ist weder zugänglich noch sichtbar.
Ciao
Andi
erstellt am: 08. Jul. 2004 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hallo christl,
ogs sind linear aufgebaut wie die neuen r14 bodys. es ist möglich die ogs wie gs zu verwenden. hierzu muss jedoch in den optionen die absorbtion ausgeschalten werden.
mit den normalen einstellungen ist es nicht möglich ein feature zweimal zu verwenden. es gibt hierfür jedoch den keep und no-keep mode.
gruss
smf
