  CATIA V5 Flächen
  Welche Spline Funktionen werden in CATIA verwendet?
Autor Thema:  Welche Spline Funktionen werden in CATIA verwendet? (2295 mal gelesen)
grammar
WiMi
Sehen Sie sich das Profil von grammar an!   Senden Sie eine Private Message an grammar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grammar
erstellt am: 01. Jul. 2004 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich möchte in Mathematica die Splines, die ich in CATIA V5 R12 zeichne berechnen. Nun habe ich das Problem, dass ich prinzipiell jeden Spline berechnen kann, ich aber nicht weiss, durch welche Funktion die Splines in CATIA abgebildet werden. Hat jemand eine Idee wie ich das herausfinden kann?
Vielen Dank, grammar
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
erstellt am: 08. Jul. 2004 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grammar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo grammar,
schau mal hier:
http://www.fh-zwickau.de/mbk/catia/lehre.htm
Beim PLM2-Kurs gibt's ein PDF zum Download. Da steht einiges zu Kurven und Splines drin. Bezieht sich aber hauptsächlich auf V4. Vielleicht hilft's trotzdem weiter.
Jochen Kaestle
www.denc.de
at07605
Sehen Sie sich das Profil von at07605 an!   Senden Sie eine Private Message an at07605  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für at07605
erstellt am: 10. Aug. 2004 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grammar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo grammar, also dein Vorhaben kannst du gleich mal vergessen. Welche Funktion für welche Kurve/Fläche verwendet wird bestimmt allein CATIA und Dassault Systemes und die lassen sich nicht in die Karten schauen.
Generell gilt, dass dort, wo es möglich ist, kanonische Repräsentationen benutzt werden. Alles andere wird durch eine Sonderform von NURBS, nämlich den NUPBS (Non-Uniform-Polynomial-B-Splines) dargestellt, d.h. Polynombrüche wobei der Nenner=1 ist
Grüsse Robert
