  CATIA V5 Flächen
  Linienzug(Skizze) auf Fläche aufwickeln?
Autor Thema:  Linienzug(Skizze) auf Fläche aufwickeln? (2743 mal gelesen)
jogie
System Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jogie an!   Senden Sie eine Private Message an jogie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jogie
erstellt am: 04. Jun. 2004 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
gibt es in V5 eine Funktion, mit der ich einen Linienzug(eine Skizze) auf einen Flächverbund aufwickeln kann, in V4 gab es dafür die Funktion "Develop"?
Jochen
Bartleby
Sehen Sie sich das Profil von Bartleby an!   Senden Sie eine Private Message an Bartleby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bartleby
erstellt am: 18. Jun. 2004 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jogie 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja Projection im GSD aber Vorsicht, da gibts Probleme wenn die Verbindungsfläche net tangentenstetig ist bei Projektion Normal zu Fläche. eventuell halt einzeln auf Teilflächen projezieren, dann die Flaeche zusammenbauen und mit Spline auf Stützelement ggf. die tangentenunstetigen bereiche ausbessern.
