  CATIA V5 Flächen
  Aneinanderhängende Flächen suchen
Autor Thema:  Aneinanderhängende Flächen suchen (1484 mal gelesen)
Michel39
Admin
Sehen Sie sich das Profil von Michel39 an!   Senden Sie eine Private Message an Michel39  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michel39
erstellt am: 14. Mai. 2004 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit aneinanderhängende Flächen zu suchen?
( Ähnlich „ Automatische Suche „ im Skizzierer )
Jürgen Schoenherr
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Schoenherr an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Schoenherr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Schoenherr
erstellt am: 19. Mai. 2004 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michel39 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir fällt da nur die Funktion Zusammenfügen ein ( Schalter: Konnektivität prüfen deaktivieren).
So kannst du dann feststellen welche Flächen aneinanderhängen.
Mit der Funktion Zerlegen (Domänen) kannst du dir dann die jeweiligen
Flächen-Verbände erzeugen.
Jürgen
Schoe
Michel39
Admin
erstellt am: 19. Mai. 2004 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klappt Danke !
Gruss Michel
