  CATIA V5 Flächen
  Aus konvertierten V4-Flächen ein Solid erstellen?
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Aus konvertierten V4-Flächen ein Solid erstellen? (2421 mal gelesen)
baum
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von baum an!   Senden Sie eine Private Message an baum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baum
erstellt am: 13. Mai. 2004 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe aus Catia V4 Flächen in Catia V5 übernommen und diese dann in V5 weiterbearbeitet.
Danach habe ich alle Flächen zusammengehängt und möchte nun ein Solid machen. Leider bekomme ich immer die Fehlermeldung:
Part1: Schliessoperator: eine Öffnung am ausgewählten Körper kann nicht duch eine ebene Teilfläche geschlossen werden. Alle Öffnungen am Körper auf Ebenheit prüfen.
Woher weiss ich jetzt, an welcher Stelle ich eine Lücke habe? Bei Catia V4 hat er mir angezeigt, an welcher Stelle des Volumens es zu Problemen gekommen ist.
Beim Zusammenfügen kann man einen Toleranzfaktor eingeben. Kann dieser, bei einem zu grossen Wert, auch einen Einfluss auf des nicht Funktionieren des Soliderzeugens haben? Wie klein müssen die Lücken zwischen den Flächen in V5 sein, um noch einen Solid erzeugen zu können? (anderer Toleranzbereich von Catia V5 und V4)
bhd
Sehen Sie sich das Profil von bhd an!   Senden Sie eine Private Message an bhd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bhd
erstellt am: 13. Mai. 2004 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baum 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab das gleiche Problem und mir damit beholfen so wenig wie möglich Flächen zu verbinden und dann zu schließen. Man hat dann ne Menge Closed Surfaces im Body aber es funktioniert.
baum
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 13. Mai. 2004 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was heisst hier so wenig wie möglich Flächen verbinden und dann schliessen? Ich muss ja alle Flächen miteinander verbinden, um daraus einen Solid machen zu können, denn nur alle Flächen zusammen ergeben einen geschlossenen Körper.
baum
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 13. Mai. 2004 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Übrigens weiss ich jetzt, dass ich wahrscheinlich mit dem Healing-Assistenten arbeiten muss. Kann mir hier jemand vielleicht eine generelle Vorgehensweise sagen.
bhd
erstellt am: 13. Mai. 2004 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baum 10 Unities + Antwort hilfreich
Kommt drauf an. Offene Stellen werden beim Schließen als ebene Flächen betrachtet und so auch mit Close Surface geschlossen.
Allerdings müßen die Randkurven dann auch in einer Ebene liegen.
Bisher hatte ich das Glück, das ich solche "schließbaren" Teilflächen hatte. Wenn das bei Dir nicht der Fall ist und Du mit Verbinden keine schließbaren Flächenverbände erstellen kannst funktioniert diese Methode nicht. Dann kann ich allerdings auch nicht weiter helfen.
Tarric
Vertriebsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Tarric an!   Senden Sie eine Private Message an Tarric  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tarric
erstellt am: 13. Mai. 2004 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, leider habe ich keine Lösung dafür. Ich suche aber einen Konstrukteur, der mit V5 umgehen kann und dabei hilft 1 Jahr lang bei der Konstruktion eines Autos mit CATIA V5 zu helfen. Bitte Tipps nach ralph.bahr@netconform.com  Merci!
bhd
erstellt am: 13. Mai. 2004 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab gerade einen ähnlichen Problemfall rausgekramt. Ich habe beim Verbinden (Join) die Toleranz von 0,001 auf 0,01 gesetzt und dann das Ganze geschlossen (Close Surface). Jetzt hat es geklappt. Mit Healing hab ichs auch versucht, hatte damit aber keinen Erfolg.
Sheet Pete
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Sheet Pete an!   Senden Sie eine Private Message an Sheet Pete  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sheet Pete
V5R12
erstellt am: 19. Aug. 2004 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo! Ich mache das immer so:
-Erst alle Flächen zusammenknoten und dann mit Berandung prüfen, ob es noch offene Stellen gibt.
-sind noch offene Stellen, den Wert 0,001 schrittweise bis 0,1 vergrößern
-klappt immer noch nicht: einzelne kleinere Teilflächenverbände zusammenfassen, die keine Lücken aufweisen. Dann diese zusammenfügen.
-Fläche schliessen: Wenn Öffnung im Flächenverbund müssen diese eben sein. Oder: Öffung mit Füllfläche schliessen (muss dann nicht eben sein) und dann die Fläche schliessen.
Aber wahrscheinlich hast Du es auch irgendwie anders hinbekommen...
Gruß Christian
