  CATIA V5 Flächen
  assoziative Messung eines Schnittes
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  assoziative Messung eines Schnittes (1622 mal gelesen)
robie125
Sehen Sie sich das Profil von robie125 an!   Senden Sie eine Private Message an robie125  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für robie125
erstellt am: 26. Apr. 2004 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich habe einen Schnitt eines Pleus erzeugt. Er stellt die Querschnittsfläche dar. Von dieser Querschnittsfläche möchte ich den Flächeninhalt wissen. Also habe ich diese gemessen. Ich habe jetzt nur leider folgendes Problem. Die Messung wird nicht aktualiesiert wenn das Teil verändert wird. Kann ein Schnitt überhaupt assoziativ bemessen werden?
Alternative:
Wie kann ich eine Fläche in eine Ebene legen, die dem Querschnitt des Teiles entspricht. Flächen an Teilen können ja assoziativ bemessen werden. Wenn ich eine Skizze in die Schnitteben lege und die Umrandungen in die Skizze projeziere ensteht nur eine Umfangslinie. Ich benötige aber die zugehörige Fläche.  Es funktioniert zb wenn ich das Teil an der Ebene in der der Schnitt liegen soll trenne. Dann ensteht eine Trennfläche die auch assoziativ bemessen werden kann. Problem: Ich brauche das Teil aber ganz ;-)
mfg Robert
Rupert
Sehen Sie sich das Profil von Rupert an!   Senden Sie eine Private Message an Rupert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rupert
erstellt am: 26. Apr. 2004 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robie125 10 Unities + Antwort hilfreich
es verbessert die Chancen auf hilfreiche Antworten nicht, wenn man dieselben Fragen in mehreren Foren stellt.
Gruß vom
Rupert
sdl
Computer Aided Styling
Sehen Sie sich das Profil von sdl an!   Senden Sie eine Private Message an sdl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sdl
erstellt am: 26. Apr. 2004 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robie125 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
mit der "Fill"-Funktion in der GSD-Workbench kannst Du eine planare Fläche assoziativ zu Deiner Schnittgeometrie erzeugen. Ob dies allerdings schon die Lösung für Dein Problem ist, kann ich Dir leider nicht sagen.
sdl
robie125
erstellt am: 26. Apr. 2004 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das hatte ich dann auch probiert. Ich habe die Umrisskannten in die Schnittebene projeziert und diese Skizze dann zur Fläche gefüllt.
Danke SDL
