  CATIA V5 Flächen
  Extrapolation
Autor Thema:  Extrapolation (3158 mal gelesen)
MaWa
Sehen Sie sich das Profil von MaWa an!   Senden Sie eine Private Message an MaWa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaWa
erstellt am: 17. Mrz. 2004 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Mitgenossen
gibt es in V5 eine Funktion die Kurven und Flächen
natürlich verlängert?Also nicht eine Zusatzfläche
hinklebt(egal ob G1 oder G2 stetig)
Es grüßen Euch
die Leidensgenossen aus der Region Stuttgart
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von zizorro an!   Senden Sie eine Private Message an zizorro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zizorro
erstellt am: 18. Mrz. 2004 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaWa 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
eine natürliche Verlängerung geht nur über die Erzeugungsgeometrie. Das bedeutet: bei Sweep Leit- und Führungskurven verlängern, bei Extrusion Maß erhöhen und bei Füllflächen eine Berandungskurve modifizieren.
Eine Extrapolation ist eine eigene Operation und erzeugt somit (fast) immer eine neue Teilfläche.
Ausnahme: Wird der Übergang als krümmungsstetig definiert, entallen die inneren Kanten und die resultierende Extrapolationsfläche besteht nur aus einer Zelle (siehe Bilder)
Gruss, zizo
MaWa
erstellt am: 18. Mrz. 2004 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zizo,
danke für deine Antwort. Mir sind die Vorgehensweisen, die Du beschrieben hast klar.
Ich möchte aber eine Freiformfläche in ihrer Gesamtheit verlängern, das heißt das alle Polygone die Verlängerung beeinflussen.
Wie zum Beispiel in der V4 die Funktion "Limit2 - Surface - Extrapol".
Gruß MaWa !!
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 18. Mrz. 2004 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaWa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MaWa,
ach so, mir war nicht klar, dass es sich um Freestyle-Flächen handelt. Dann habe ich auch keine Lösung für dein Problem. Du kannst höchstens die Kontrollpunkte der Fläche manuell verziehen und sie auf diese Weise verlängern. Ist aber mit Sicherheit nicht die wahre Lösung, da du damit u.U. die ganze Fläche verhaust.
gruss, zizo
sdl
Computer Aided Styling
Sehen Sie sich das Profil von sdl an!   Senden Sie eine Private Message an sdl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sdl
erstellt am: 19. Mrz. 2004 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaWa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MaWa,
in der FreeStyle Workbench gibt's das Kommando "Extend"; siehe Bild(leider weis ich nicht wie es unter der deutschen Oberfläche bezeichnet wird). Das macht genau das mit (Bezier-) Kurven und Flächen, was Du schon von LIMIT2 her kennst, aber viel angenehmer in der Bedienung.
sdl
