  CATIA V5 Flächen
  offene Körper
Autor Thema:  offene Körper (3338 mal gelesen)
michel_michel
Sehen Sie sich das Profil von michel_michel an!   Senden Sie eine Private Message an michel_michel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michel_michel
erstellt am: 07. Mrz. 2004 05:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ein großes Problem und hoffe Ihr könnt mir helfen.Ich habe exp-files aus tebis bekomen und muss diese nun bearbeiten. Einladen geht auch ohne Probleme das heisst Körper kommt komplett rüber. Leider ist der Körper nicht geschlossen  hat mehrere minimale Lücken im Hunderstelbereich.Welche Möglichkeiten gibt es den Körper zu schliessen. Gibt es noch andere Optionen als Flächen verbinden?
Wäre super wenn mir jemand eine Lösung sagen könnte schlage mich schon lange mit dem Problem rum!
Gruss michel_michel
marcodebus
Sehen Sie sich das Profil von marcodebus an!   Senden Sie eine Private Message an marcodebus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcodebus
erstellt am: 08. Mrz. 2004 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michel_michel 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuchs mal mit Reparatur.
Marco
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2020 bis V5-6R2024
erstellt am: 10. Mrz. 2004 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michel_michel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Beim "Flächen schließen" gibst Du doch sicherlich eine "Verbindung" als zu schließendes Objekt an - Korrekt?
Falls ja, würde ich bei der Verbindung den Wert "Abstand bei Zusammenführung" mal größer stellen. (von standardmäßig 0.001 mm auf vielleicht 0.01 mm - einfach mal testen...)
Hope this helps!
Martin!
system-houser
Sehen Sie sich das Profil von system-houser an!   Senden Sie eine Private Message an system-houser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für system-houser
erstellt am: 11. Mrz. 2004 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michel_michel 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen erstmal :-)
Dein Problem ist wohlbekannt bei der Importierung von iges, V4, und weiterer Formate in das V5 System. Die Gründe liegen in der Qualität der importierten Formate und in der hohen geometrischen Genauigkeit von V5 von 0.001mm.
Die Folge sind Überschneidungen und Lücken zwischen Flächen sowie Tangentensprünge zwischen formals stetig verlaufenden Flächen.
Die Aufbereitung solcher Flächenansammlungen zu einer geschlossenen Topologie und anschließender Solidgenerierung ist extrem zeitaufwendig.
Unbedingt zu vermeiden hierbei ist es, bei der "join" oder "zusammenfügen" Funktion mit der Merge Distanz irgendwas erreichen zu wollen. Denn hierbei werden keine Lücken aktiv geschlossen sondern lediglich zu einer gemeinsamen Topologie zusammengefasst. Die Merge Distanz gibt nur den Abstand an, den zwei benachbarte Flächen maximal haben dürfen, um sie als gemeinsame Topologie ansehen zu dürfen. Der Merge Distanz Wert sollte ausserdem möglichst im Bereich zwischen 0.001 und 0.01mm gesetzt werden, nie größer.. Die Gründe hierfür sind in vertieften Methodik Kursen zu erlernen.
Um Flächen wirklich reparieren zu können, sollte mit dem Healing Assistant Modul gearbeitet werden. Die hier vorhandenen Local Join, Healing sowie Local Healing Funktionen passen Flächen an ihren Umrandungen aneinander an und beheben auch Tangentenunstetigkeitsstellen.
Der Umgang mit dem Healing Assistant kann hier natürlich in der Kürze nicht beschrieben werden.
Ich hoffe trotzdem, dass ich dir in Ansätzen helfen konnte. Bei genaueren Fragen steh ich gern zur Vefügung.
mfg und viel Spass mit V5 :-)
Ses
-- System House , Gesellschaft für DV Systeme , Stuttgart --
-- www.system-house.de --
marcodebus
erstellt am: 12. Mrz. 2004 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michel_michel 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine andere Möglichkeit wäre einen benutzerdefinierten Wert bei 'Reparatur von Lücken' unter Optionen/Kompatibilität/'V4/V5-Speicherbereich' selbst einzustellen. Vielleicht hilft das.
Marco
