  CATIA V5 Flächen
  Kontrollpunkte
Autor Thema:  Kontrollpunkte (2040 mal gelesen)
blaue_Elise
Aspirateur
Sehen Sie sich das Profil von blaue_Elise an!   Senden Sie eine Private Message an blaue_Elise  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blaue_Elise
Faber-Castell MENTOR 52/80
Rotring 0,35 - 0,5 - 0,7
Nestler A0
Standardgraph
erstellt am: 29. Feb. 2004 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Flächenspezialisten,
in der R12 gibt es im GSD bei den Analysen die Funktion Apply Dress-Up. Was das machen soll, ist mir auch soweit klar. Was ich noch nicht ganz verstehe ist, dass bei manchen Flächen die Kontrollpunkte angezeigt werden und bei manchen nicht. Weiß jemand woran dasliegt?
Elise
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von zizorro an!   Senden Sie eine Private Message an zizorro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zizorro
erstellt am: 01. Mrz. 2004 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blaue_Elise 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo elise,
die Kontrollpunkte werden nur dann angezeigt, wenn es sich um eine NURBS-Fläche handelt, das bedeutet also bei Freiformflächen, die z.B. im  Freestyle Shaper erzeugt wurden.
Flächen, die im GSD erzeugt wurden, basieren i.d.R. auf Regelgeometrie und sind keine NURBS (ich glaube, es gibt hier wie immer auch Ausnahmen).
Solltest du eine Freestyle Shaper-Lizenz zur Verfügung haben, kannst du die GSD-Flächen mit dem 'Converter Wizard' umwandeln. Dann siehst du auch die Kontrollpunkte.
hilft das?
gruss, zizo
blaue_Elise
Aspirateur
Nestler A0
Standardgraph
erstellt am: 02. Mrz. 2004 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zizorro,
danke für die Antwort. So wie Du das beschrieben hast, macht das auch Sinn. Ich werde das mal bei Gelegenheit testen.
Elise
