  CATIA V5 Flächen
  Geometrie ändern
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Geometrie ändern (1542 mal gelesen)
karen
konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von karen an!   Senden Sie eine Private Message an karen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karen
erstellt am: 26. Feb. 2004 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
bin V4 User und probiere mich gerade in V5 .Flächen erstellen und verrunden klappt ja ganz gut, nur habe ich große Probleme die parametrisierte Geometrie zu ändern wenn ich z.B. zuletzt die Verrundung 20 erstellt habe und ich dann in Verrundung 10 aus einem Einheitsradius (also nicht variabel) einen den Radius vergrößern muß oder diesen durch einen variablen Radius ersetzen muß,wie gehe ich den an solche Probleme eigentlich ran.
Wie kann ich verrundungen in Schritt 10 löschen damit man Bauteil wieder updaten kann ?
Bin für jede Hilfe sehr dankbar !!!
karen
Kadlx
Sehen Sie sich das Profil von Kadlx an!   Senden Sie eine Private Message an Kadlx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kadlx
erstellt am: 05. Mrz. 2004 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karen 10 Unities + Antwort hilfreich
als erstes is zu sagen, dass deine komplette Konstruktion straff gegliedert sein muss. Es ist von Vorteil die Konstruktion in mehrere Teilbereiche aufzuteilen und diese vernünftig mit OpenBodies zu strukturieren.
Deine Verrundung.20 kannst du nur löschen, wenn keine andere Geometrie an diese Verrundung referenziert.
Um ein Update-fähiges Modell zu erhalten ist es ebenfalls von Vorteil bei der Flächenerstellung keine Vertexpunkte und Flächenkanten (Edges) zu selektieren. Hier kommt es immer wieder zu Problemen. Besser: Flächenberandung mit Boundary erstellen und auf dieser Anfangs- und Endpunkte (Point on Curve/ Ratio 0 od. 1) legen.
Hintergrund ist der, dass bei einem vorliegendem Join alle Punkte und Kanten V5-intern durchnummeriert sind, d.h. wenn du im Join Flächen hinzufügst bzw. entfernst wird z.B. aus Edge.34 Edge.19 und aus Vertex.178 Vertex.4.
Sollten nun nachfolgende Flächenfeatures auf solche Edges referenzieren, stopt das Update bei dem entsprechenden Feature aufgrund eines inkonsistenten Datenstandes.
Das sind nur ein paar kleine Hinweise...
es gibt natürlich noch viel mehr zu sagen.
Ein sehr gutes, zu empfehlendes Buch über dieses Thema ist
Konstruieren mit Catia V5
Methodik der parametrisch-assoziativen Flächenmodellierung
von Egbert Braß
erschienen im Hanser Verlag
Kadl
Kadlx
www.psw-konstruktion.de
[Catia V5 R11 SP3]
