  CATIA V5 Flächen
  Fläche --> Solid: Operator cannot be created
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Fläche --> Solid: Operator cannot be created (913 mal gelesen)
vanLent
Sehen Sie sich das Profil von vanLent an!   Senden Sie eine Private Message an vanLent  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vanLent
erstellt am: 19. Feb. 2004 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe hier das Problem, dass ich eine Flächenstück nicht aufdicken kann. Habe es schon mit Zerlegen aufgespalten, es bleibt jedoch ein Teil übrig, was nicht aufgedickt werden kann, Fehlermeldung:
Operator cannot be created.
Kennt das jemand? was kann ich machen?
Danke schonmal.
Sebastian
Jürgen Schoenherr
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Schoenherr an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Schoenherr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Schoenherr
erstellt am: 20. Feb. 2004 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vanLent 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
dies wird wahrscheinlich mit den Krümmungen dieser Fläche zusammenhängen.
Wenn durch die Aufdickung das Ergebnis eine kleinere Krümmung als der Parameter der Aufdickung aufweisen würde kann er diese Funktion nicht mehr ausführen.
Bsp.: kleinste Krümmung der Ausgangsfläche 3mm, Aufdickung 2,5mm.
Das Ergebnis wäre dann in die eine Richtung eine Krümmung von 5,5mm (hier würde er die Aufdickung ausführen) oder in die andere Richtung 0,5mm (hier könnte er die Aufdickung nicht ausführen).
Das letztere wird bei dir der Fall sein.
Wäre deine Fläche eine Regelgeometrie gewesen hätte er die Aktion auch ausgeführt. Aber es wird eine Freiformfläche sein. Und bei dieser
mathematischen Beschreibung gibts halt diese Probleme.
Also mach mal eine Krümmungsanalyse auf deine Fläche, dann siehst du
auch wo es her kommt.
Jürgen
Schoe
