  CATIA V5 Flächen
  Trimmen von Faces
Autor Thema:  Trimmen von Faces (1545 mal gelesen)
nino
Sehen Sie sich das Profil von nino an!   Senden Sie eine Private Message an nino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nino
erstellt am: 11. Feb. 2004 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle Zusammen,
ich habe folgendes Problem: ich möchte eine Fläche in Teilflächen zerstückeln. Die curves, wo die Fläche getrennt werden soll sind in ihrer Anzahl und Lage unbestimmt, ich weiss also im Voraus nicht, wieviele Teilflächen es geben wird und wie sie entstehen...
Von Hand (interaktiv) ist das ganze kein Problem, aber ich möchte diese Operation automatisieren (mit CATScript oder von mir aus auch CAA). Wenn ich ein Makro aufnehme, und mehrere cutting elements auswähle in der split funktion wird nur das erste cutting element in der Liste ausgewählt, die anderen werden ignoriert.
Die Funktion AddNewHybridSplit nimmt nur zwei references als Argumente...
Wenn ich zwei splits aneinanderreihe, dann erhalte ich eine Fehlermeldung und das makro bricht ab.
Hat jemand eine Lösung für mein Problem oder gibt es irgend eine Funktion, die ich noch nicht gefunden habe?
Besten Dank für eure Antworten
Nino Zehnder
ETH Zürich
gdir
Sehen Sie sich das Profil von gdir an!   Senden Sie eine Private Message an gdir  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gdir
erstellt am: 11. Feb. 2004 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nino 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die Schnittkurven zu einem Join zusammenfassen und anschließend Deine Fläche mit den Join splitten.
Dennoch bleibt das Vorhaben problematisch:
Splitten mit Kurven ist unzuverlässig. Besser eine Fläche aus den Schnittkurven extrudieren und damit schneiden.
Günther
nino
erstellt am: 11. Feb. 2004 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Günther,
Danke für die Antwort. Das zentrale Problem ist, dass sich die Kurven schneiden können, also weitere Teilflächen bilden können. Ich kann sie also gar nicht joinen... weil sie non-connex sind.
Gruss, Nino
gdir
erstellt am: 11. Feb. 2004 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nino 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, aber ann sehe ich keine Möglichkeit, das zuverlässig zu automatisieren.
Günther
