  CATIA V5 Flächen
  aus einem Modell verknüpfte Flächen erzeugen
Autor Thema:  aus einem Modell verknüpfte Flächen erzeugen (1021 mal gelesen)
Jelly
Sehen Sie sich das Profil von Jelly an!   Senden Sie eine Private Message an Jelly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jelly
erstellt am: 12. Jan. 2004 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin blutiger Catia-Anfänger. Ich habe ein Teil im Part konstruiert. Nun möchte ich davon zwei Flächen erstellen. Einmal für die Innenkontur des Teils und einmal für die Außenkontur. Unter "Operationen" kann man den Befehl "Zerlegen" wählen und er haut dann einzelne Flächen raus. So weit, so gut. Leider sind diese Flächen nicht mit dem Volumenmodell verknüpft, so dass bei einer Änderung des Modells die Flächen nicht mitgeändert werden.
Wie kann ich Flächen kreieren, die dennoch mit dem Volumenmodell verknüpft sind?
JELLY
em Michael Kirsch
Teamleiter Model-Based Design & Digital Enterprise
Sehen Sie sich das Profil von em Michael Kirsch an!   Senden Sie eine Private Message an em Michael Kirsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für em Michael Kirsch
CATIA V5-6, NX, Creo Parametric
erstellt am: 12. Jan. 2004 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jelly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JELLY,
"Zerlegen" ist keine assoziative Funktion, deshalb kommen dabei nur "dumme" Flächen heraus. Wenn die Verknüpfung zum ursprünglichen Teil beibehalten bleiben soll, musst du assoziative Funktionen verwenden.
Wenn ich es richtig verstanden habe, willst Du die Innen- und die Außenfläche eines Bauteils separieren. Sind diese Bereiche jeweils in sich tangentenstetig, könntest Du es mit "Ableiten" und der Option "tangentenstetig" versuchen. Die optimale Methodik hängt natürlich ganz von Deinem Bauteil ab.
Grüße,
Michael
Jelly
erstellt am: 12. Jan. 2004 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun habe ich die Außenfläche erfolgreich abgeleitet.
Wie kann ich daraus ein Volume machen, damit ich es von einem Quader durch die Boolschen Operationen abziehen kann?
JELLY
em Michael Kirsch
erstellt am: 12. Jan. 2004 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jelly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JELLY,
1. Quader bauen
2. Aussenfläche selektieren
3. Solid trennen mit "Einfügen/Auf Flächen basierende Komponenten/Trennen"
4. Richtung der zu entfernenden Seite mit Richtungspfeil bestimmen
Wenn die Fläche geschlossen (punktstetig) ist, sollte es so funktionieren.
Grüße,
Michael
