  CATIA V5 Flächen
  Flächen trimmen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Flächen trimmen (2726 mal gelesen)
christl
Sehen Sie sich das Profil von christl an!   Senden Sie eine Private Message an christl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christl
V5R28
WIN10
erstellt am: 18. Dez. 2003 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Problem mit dem Trimmen einer Fläche. Einmal weiß ich gar nicht wo die auf einmal herkommt, zweitens läßt sie sich nicht trimmen, schneiden, verdecken oder löschen. Wenn ich sie verdecken oder löschen will, ist alles weg. Sie hängt an einem geschl. Körper wie ein Fähnchen (siehe Bild). Bin Catia - Neuling und für jeden Tip dankbar. Arbeite mit V5R12.
Christl
Jürgen Schoenherr
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Schoenherr an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Schoenherr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Schoenherr
erstellt am: 19. Dez. 2003 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christl,
Ich gehe davon aus das die Flächen Fremddaten sind. Wenn ja, zerlege
den Flächenverband mit der Funktion Zerlegen im GSD und füge sie
anschließend ohne dieses überstehende Patch mit der Funktion Zusammenfügen wieder zusammen. Den fehlenden Bereich kannst du
mit Loft oder Füllen erzeugen oder das überstehende Patch mit der
Begrenzungskante trennen.
Ich würde dir auch empfehlen unter Tools->Optionen->Anzeige beim
Reiter Darstellung die Flächenbegrenzungen aktiv zu schalten.
Damit machst du sichtbar ob die Flächen sauber geschlossen sind.
Jürgen
Schoe
krischtl
Sehen Sie sich das Profil von krischtl an!   Senden Sie eine Private Message an krischtl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für krischtl
erstellt am: 21. Dez. 2003 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
hört sich alles ganz verständlich an (so daß sogar ich es hinbekommen kann). Kann es aber leider (oder Gott sei Dank) erst nach 3 König probieren.
Danke und frohes Fest und nen Guten Rutsch ins Neue
Christl
