  CATIA V5 Flächen
  Fläche über Punktewolke definieren
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Fläche über Punktewolke definieren (1641 mal gelesen)
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 16. Dez. 2003 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallole miteinander,
weiß jemand, ob ich im V5 eine Fläche über eine Punktewolke definieren kann, bzw. was für eine Lizenz / Plattform ich dazu brauche und evtl. auch noch wie es geht?
Qualität der entstehenden Flächen muss nicht allzu hoch sein, sie sollte nur geschlossen sein.
Gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
sdl
Computer Aided Styling
Sehen Sie sich das Profil von sdl an!   Senden Sie eine Private Message an sdl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sdl
erstellt am: 13. Jan. 2004 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fireman,
ich war schon länger nicht mehr im Forum und habe erst jetzt Deine Anfrage gelesen.
In V5 gibt es verschiedene Möglichkeiten:
1. Mit dem FreeStyleShaper die einzelnen Flächen nach ICEM Surf-Methode "hinzupfen". Im FreeStyleOptimizer gibt es auch noch ein Kommando (engl. "Fit to Geometry"), mit dem man eine vorhandene (FSS-)Fläche wie ein nasses Handtuch auf die Abtastung 'auflegen' lässt. Zum Import, zur Tessilierung, filtern, trennen, schneiden usw. brauchst Du ausserdem die DigitizedShapeEditor-Lizenz.
2. Schneller und bequemer solls mit dem QuickSurfaceReconstruction-Modul gehen. Mit dieser Workbench definiert man auf dem Messergebnis Randkurven, über die sich dann mit einem eigenen Kommando die Flächen erzeugen lassen. Richtig Sinn macht diese Vorgehensweise aber - meiner Einschätzung nach - erst ab R12, da dort die Generierung eines Kurvennetzes möglich ist, aus dem dann die Software die Flächen "automatisch" in einem Rutsch berechnet. Diese Methodik kenne ich nur von Demos her, da ich noch keine R12 zur Verfügung habe.
Viel Spass damit.
sdl
