  CATIA V5 Flächen
  Probleme mit Flächen aus V4 und ICEM
Autor Thema:  Probleme mit Flächen aus V4 und ICEM (1085 mal gelesen)
oeltje
Sehen Sie sich das Profil von oeltje an!   Senden Sie eine Private Message an oeltje  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oeltje
SWX2013
SP4.0
WIN7 64bit
erstellt am: 20. Nov. 2003 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe momentan große Probleme Strakflächen aus V4, zu übernehmen.
Die Daten wurden teilweise mit ICEMSurf erstellt und nach V4 konvertiert, dann nach V5. Teilweise sogar aus einem anderen CAD-System nach V4 konvertiert.
Nun habe ich bei den kopmplexen Oberflächenmodellen Probleme beim offsetten, bzw. mit der Aufmaßfläche im Partbereich.
Die Fehler erstrecken sich über "Bad Topology"; "Einige Elemente sind fehlerhaft"; "Fehlerhafter Schalenelementoperartor"; etc. ...
Hat hierfür jemand einen Lösungsansatz?
Hierbei geht es mir hauptsächlich um eine Strategie für die Übernahme von Flächen aus anderen CAD-Systemen zur Weiterverwendung im Part-Bereich.
Vielen Dank für Anregungen, Tipps und Lösungen
oeltje
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
erstellt am: 20. Nov. 2003 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oeltje 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo oeltje,
zunächst einmal muss man wissen, dass die Genauigkeit von V5 (0,001) wesentlich größer ist als von V4 (0,02 bei einem 2m-Modell). D.h., dass beim Import Flächen V5 Lücken findet, die es in V4 nicht gibt. Des Weiteren ist die Mathematik zur Beschreibung der Flächen in V5 eine andere als in V4. Das ist eine weiter Quelle für mögliche Probleme beim Import.
Grundsätzlich sollten nach einem Import (egal von wo nach wo) die Flächenqualität überprüft werden, und ggf. verbessert werden. In der V5 gibt es dazu den Healing Assistant (extra Lizenz!). Steht dieser nicht zur Verfügung geht immer noch die Funktion Healing und Curve Smooth im GSD. Damit lässt sich schon eigies flicken.
Wenn man auf eine Fläche keinen Offset machen kann, oder diese sich nicht aufdicken lässt, liegt das nicht zwingend daran, dass die Flächen falsch importiert wurden. Es kann auch einfach daran liegen, dass ein Radius kleiner ist als der Offsetwert.
Versuch zuerst mit den Dir zur Verfügung stehenden Werkzeugen die Qualität zu prüfen (Connect Checker im GSD, Topologieprüfung im HA) und  dann die Qualität zu verbessern (Healing).
Wenn das noch nicht zum Erfolg führt, dann versuch rauszufinden welche Flächen Probleme machen, indem Du nur Teilbereiche versuchst aufzudicken, und diese immer weiter einschränkst. Die gefundenen Flächen müssen dann evtl. neu erstellt werden.
Ich hoffe das hilft etwas weiter.
Jochen Kaestle
www.denc.de
oeltje
SWX2013
SP4.0
WIN7 64bit
erstellt am: 20. Nov. 2003 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider handelt es sich dabei um Strakflächen, die ich als Teilekonstrukteur "eigentlich" nicht verändern darf. Die Verwendung der Healing-Funktion ist auch von einigen OEM`s für Oberflächen verboten worden.
Die Taktik, die Flächen Bereichsweise zu offsetten habe ich auch bisher angewandt, aber ich hoffe, das es eine elegantere Lösung dafür geben könnte.
Danke jedenfalls für deinen Beitrag
oeltje
denc_ag
erstellt am: 20. Nov. 2003 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oeltje 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum geht Ihr den Umweg über V4? ICEM arbeitet meines Wissens nach auch mit einer Genauigkeit von 0,001. Und zweimal Export/Import verbessert die Datenqualität mit Sicherheit nicht.
Es ist auch klar, dass Strak-Daten nicht verändert werden dürfen. Hilft aber nichts, wenn die Importdaten nicht verwendet werden können. Im FSS gibt es eine Funktion, mit der der Abstand zwischen Flächen gemessen werden kann. Damit lässt sich die Abweichung zwischen ursprünglicher und reparierter Fläche ermitteln. Oft ist es auch möglich die ungetrimmte Fläche zu verwenden und dann neu zu begrenzen. Dann gibt es auch keine Abweichung.
Jochen Kaestle
www.denc.de
