  CATIA V5 Flächen
  Große Datenmenge !
Autor Thema:  Große Datenmenge ! (1285 mal gelesen)
Vfuenf
Konstruktionstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Vfuenf an!   Senden Sie eine Private Message an Vfuenf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vfuenf
erstellt am: 01. Nov. 2003 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo V5ler,
ich habe ein Flächenmodell vom Kunden (12 MB)in die V5 als tote Fläche importiert.Wenn ich nun sagen wir mal 30 Parts mit dieser Fläche schneiden möchte wird jedes Part um diese 12MB größer (30x12=360 MB für die ganze Baugruppe). Auch mit Kopieren=>Einfügen spezial/als Ergebnis mit Verknüpfung wirds nicht besser. Gibt es eine Möglichkeit der Referenzierung zu dieser Fläche, damit die Datenmenge nur 1x gebraucht wird?
Vfuenf
Dirkik
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dirkik an!   Senden Sie eine Private Message an Dirkik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirkik
CATIA V5 R12 SP3
erstellt am: 05. Jan. 2004 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vfuenf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein frohes neues Jahr!!!
Haben das gleiche Problem.
Wer also eine Lösung gefunden hat, bitte melden!!!
Vielen Dank!
Grüße aus Aachen,
Dirk
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
erstellt am: 05. Jan. 2004 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vfuenf 10 Unities + Antwort hilfreich
sollen alle 30 Parts auf einmal mit der Fläche geschnitten werden, oder alle nach einander??
Wenn alle auf einmal verschnitten werden sollen, besteht dann die Möglichkeit, alle parts zu einem part zusammen zu fassen und dieses Part dann zu zu verschneiden ?!
Vielleicht hilft das ja..
schöne grüße
Jens Hansen
Dirkik
CATIA V5 R12 SP3
erstellt am: 05. Jan. 2004 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vfuenf 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns sind es zwar nicht genau 30 Parts, aber es sollen immer einzelne Parts vorhanden sein.
Es werden im Masterpart eine oder mehrere Flächen Veröffentlicht, die dann in den folgenden Parts als Referenzflächen genutzt werden.
Dabei wird aber leider immer die gesamte Fläche in das neue Part kopiert.
Gibt es nicht evtl. eine Möglichkeit, nicht die veröffentlichte Fläche sondern nur so etwas wie einen Link dazu in das neue Part zu plazieren.
Oder besteht die Möglichkeit, nur einen Teil der Fläche freizugeben?
Dabei kann es aber bei Änderungen der Fläche zu Problemen kommen, oder?
Oder sollten wir ganz anders an die Sache herangehen?
Danke schon jetzt an alle Helfenden!!!
Grüße aus Aachen,
Dirk
Vfuenf
erstellt am: 05. Jan. 2004 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
habe inzwischen den Hinweis erhalten doch den Baugruppenbefehl "Trennen" zu verwenden. Es gibt ja im Assemblydesign auch Baugruppenbohrungen und Taschen, so auch eben Trennen. Hab selbst noch nicht getestet wie sich das auf die Datengröße der einzelnen Parts auswirkt, klingt aber vielversprechend.
Gruß Vfuenf
Dirkik
CATIA V5 R12 SP3
erstellt am: 06. Jan. 2004 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vfuenf 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem ist, daß egal wie getrennt wird, die trennende Fläche in dem Part, wo auch getrennt wurde, vorhanden ist.
Ist aber irgendwie auch richtig. Die Parts sind ja separate Elemente, die getrennt von anderen Parts abgespeichert werden.
Habe alle mir bekannten Möglichkeiten der Trennung an einer Fläche getestet (auch unter OPTIONEN) und immer war die Fläche in jedem Part, wo ich etwas an dieser Fläche getrennt habe, vorhanden.
BEISPIEL:
Fläche = 10 MB
Parts mit Trennung = 50
ergibt 10MB x 50 = 500 MB Datnevolumen des Products.
Suche aber noch nach einem Weg, nur eine Art Link zu der Trennfläche einzubauen, der bei Änderungen mit einem Update aktualisiert werden kann!!!
Grüße aus Aachen,
Dirk
