  CATIA V5 Flächen
  aus 2D-Linienriß Flächen erstellen
Autor Thema:  aus 2D-Linienriß Flächen erstellen (1262 mal gelesen)
MarcelB
Sehen Sie sich das Profil von MarcelB an!   Senden Sie eine Private Message an MarcelB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcelB
Wildfire 2.0
erstellt am: 28. Okt. 2003 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich mit Hilfe von Catia aus einem zweidimensionalen Linienriß im DXF-Format ein dreidimensionales Flächen-Modell erstellen?.
Ich stell mir das irgendwie so vor, dass ich das DXF-File importiere und die einzelnen Splines dieses Modells auf die "richtigen" Ebenen projiziere um danach ein Loft drüberzulegen.
Doch bisher habe ich es nur geschafft das DXF-File im Drafting-Modus zu öffnen.
Marcel
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 28. Okt. 2003 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcelB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcel,
das war der erste Schritt. Der zweite ist dann eine Ansicht zu kopieren und in einem Part auf einer Ebene einzufügen (Wird dann als Sketch eingefügt).
Den Sketch mußt Du dann wahrscheinlich in mehrere einzelne Sketches aufteilen.
Anschließend sollte das mit den Flächen auch klappen.
Gruß Michael B.
MarcelB
Wildfire 2.0
erstellt am: 28. Okt. 2003 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
danke für die schnelle Antwort! Das mit dem einfügen hat prima geklappt. Aber schon gibt es das nächste Problem...meine Splines sind auf einmal Polylinien die meinen Rechner in die Knie zwingen  . Kann ich dagegen etwas tuen?
Marcel
Neo81974
Sehen Sie sich das Profil von Neo81974 an!   Senden Sie eine Private Message an Neo81974  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Neo81974
erstellt am: 02. Nov. 2003 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcelB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi MarcelB,
was Du da umschreibst, wird bei CATIA als Sketch Tracing bezeichnet. Versuch es mal auf diese Weise. Generier dir von Deiner DXF-Datei einen Screenshot oder eine exportierte Bilddatei, in dem/der alles zu erkennen ist. Dann erstellst Du Dir ein Produkt mit einem untergeordenten Part. Wechsel in den Sketch Tracer und importiere Dir Dein DXF-Bild in eine Basisebene. Das verhindert auf jeden Fall den Leistungsabfall! Aktiviere das Part und wechsel in das Automotive Class A Modul. Hier aktivierst Du die gleiche Ebene über den Kompass (rechte Maustaste) als Basisebene, um in ihr den ersten Aufriss mit dem Kurvenbefehl (Bezier oder NURBS) zu ezeugen. Weitere modifikationen in den Raum hinein sind auf x-verschieden Möglichkeiten möglich. Da bräucht ich ein Bsp.
Was den Leistungsabfall noch verbesern kann... Keine Ahnung warum, aber speicher - schliesse - öffne Dein Part mal. Bei mir war nach STL-Importen danach ein ruckelfreies Arbeiten wieder möglich...
Gruss Neo
