  CATIA V5 Flächen
  Interne Defintion von
Autor Thema:  Interne Defintion von (1121 mal gelesen)
TKO
Sehen Sie sich das Profil von TKO an!   Senden Sie eine Private Message an TKO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TKO
erstellt am: 27. Okt. 2003 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kennt jemand die interne Defintion der Funktion "Punkt auf Fläche". Referenzpunkt und Abstand sind klar aber welchen Einfluss der Richtungsvektor auf das Ergebnis hat ist mir schleierhaft.
Die Projektion des Vektors auf die Fläche ist es leider nicht!
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 27. Okt. 2003 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TKO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Du hast recht, das ist nicht ganz einfach. Ich versuch es mal zu erklären:
Bei der Funktion handelt es sich nicht um eine Projektion von Punkten auf eine Ebene (zumindest nicht primär).
Angenommen Du hast einen Punkt auf einer Fläche, dann kannst Du eine Referenzrichtung auswählen und einen Abstand in Referenzrichtung. Damit bekommst Du einen Punkt. Wenn dieser Punkt auf der Fläche liegt ist das direkt Dein Ergebnis. Wenn der Punkt nicht auf der Fläche liegt, dann wird er erst noch auf die Fläche projiziert.
Verstanden ???
Gruß Michael B.
TKO
erstellt am: 28. Okt. 2003 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Point.zip
Hallo Michael,
Folgende Konstruktion habe ich gemäss Deiner Erklärung gemacht:
1. Irgend ein Punkt auf einer Fläche  --> "RefPunkt"
2. Eine Line mit dem Referenzpunkt als Anfangspunkt, einer Richtung (z.B. in x), und einer Länge (z.B. 50)
3. Endpunkt der Linie Projeziert (Normalprojektion) auf die Fläche ergibt einen Punkt auf der Fläche --> "ProjPunkt"
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, dann sollte nun der "ProjPunkt" einem Punkt entsprechen den ich mit der Funktion "Punkt auf Fläche" mit folgenden Parametern erzeugt habe: Richtungsvektor in X, Abstand: 50mm, Referenzpunkt = "RefPunkt"!
Bei mir funktioniert das nicht, habe ich Dich falsch verstanden?
Ich hab die Konstruktion angehängt....
