  CATIA V5 Flächen
  3D-Curve im FSS
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  3D-Curve im FSS (1042 mal gelesen)
ikarus1
Sehen Sie sich das Profil von ikarus1 an!   Senden Sie eine Private Message an ikarus1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ikarus1
erstellt am: 26. Okt. 2003 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erzeugt man einen oben besagten Spline auf einer Ebene und bindet dabei einen Pol an einen Punkt, der ebenfalls auf der Ebene liegt, ergibt sich folgendes Problem:
Wird die Ebene parametrisch verschoben, so bleiben (außer dem angebundenen Punkt)alle anderen Pole auf der ursprünglichen, nicht mehr vorhandenen Ebene liegen!
Wie kann ich die Pole der 3D-Kurve an eine Ebene assoziativ anketten?
Danke für jeden Beitrag!
Chris
Jürgen Schoenherr
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Schoenherr an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Schoenherr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Schoenherr
erstellt am: 30. Okt. 2003 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ikarus1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
Ich kann dir nur eine Umgehungslösung anbieten, und zwar: Erzeuge
dir eine neue paralle- oder parallel durch Punkt Ebene und projiziere
dann deinen Spline entlang einer Richtung darauf.
Somit hast du dir die Assoziativität geschaffen.
Ich hoffe das dir das weiter hilft.
Jürgen
Schoe
