  CATIA V5 Flächen
  Verundungsfunktion
Autor Thema:  Verundungsfunktion (854 mal gelesen)
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
erstellt am: 23. Okt. 2003 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ein Problem beim verrunden mit catia V5 (siehe Bild) das erzeugen der Verundung funktioniert nicht was sagt mir diese Voranzeige?
uwe.a
AtheApe
BA-Student
Sehen Sie sich das Profil von AtheApe an!   Senden Sie eine Private Message an AtheApe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AtheApe
Catia V5 R13
erstellt am: 23. Okt. 2003 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe.a 10 Unities + Antwort hilfreich
Meiner Meinung nach schneiden sich die Verundungen!!!
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
erstellt am: 23. Okt. 2003 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe.a 10 Unities + Antwort hilfreich
Has Du schon andere Rundungswerte versucht?
Sind die zu verrunden Flächen in Ordnung?
Jochen Kaestle
www.denc.de
uwe.a
maschbau-ing.
Windows7/64Pro
Vmware7.1 UG11-Nx9
erstellt am: 24. Okt. 2003 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ jochen
mit welcher Funktion untersuchst du die Flächen
uwe.a
Dirkik
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dirkik an!   Senden Sie eine Private Message an Dirkik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirkik
CATIA V5 R12 SP3
erstellt am: 24. Okt. 2003 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe.a 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieht so aus, als ob du mal einen kleineren Radius versuchen solltest!!
Dirk
denc_ag
erstellt am: 24. Okt. 2003 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe.a 10 Unities + Antwort hilfreich
@uwe.a:
Im GSD gibt es zunächst die "Analysis"-Toolbar mit einigen Funktionen. Damit würde ich erst einmal prüfen ob es unstetigkeiten in den Flächen gibt. Ab R12 kann man sich die Segmentierung und die Kontrollpunkte anzeigen lassen.
Dann kann man sich die Isoparametrischen anschauen ob es da vielleicht Auffälligkeiten gibt.
Schau Dir mal die Randkurve und die Fläche sehr stark vergrößert in dem Bereich an, ab dem die Verrundung abhaut.
Jochen Kaestle
www.denc.de
