  CATIA V5 Flächen
  Begrenzungskurven an Importflächen
Autor Thema:  Begrenzungskurven an Importflächen (967 mal gelesen)
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware7.1 UG11-Nx9
erstellt am: 22. Okt. 2003 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jeder der mit Flächenimporten aus V4 igs stp gearbeitet hat kennt sicher das Problem: die Begrenzungskurven haben (ab und zu)Unstetigkeiten. Diese reißen beim Extrapolieren dieser Kante neue Flächenpatche auf, hat hier jemand schon eine Lösung zu diesem Problem?
uwe.a
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
erstellt am: 22. Okt. 2003 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe.a 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich Dein Problem richtig verstanden habe, müsste die Smooth-Funktion im Healing Assistant (extra Lizenz) die Lösung sein.
Jochen Kaestle
www.denc.de
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 24. Okt. 2003 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe.a 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Healing-Assistent hat für solche Fälle sicher mehr zu bieten.
Da es aber nur um eine Kurve geht, müsste die Funktion "Curve Smooth" aus dem GSD dafür auch gut sein. Die Curve Smooth Funktion verbirgt sich hinter dem Join-Icon (kleines Dreieck drücken).
Vielleicht probierst Du´s mal damit Deine Kurve zuerst zu "smoothen", und anschließend diese Kurve zu extrapolieren.
