  CATIA V5 Flächen
  Darstellung von Flächen like V4
Autor Thema:  Darstellung von Flächen like V4 (1212 mal gelesen)
chris0507
Sehen Sie sich das Profil von chris0507 an!   Senden Sie eine Private Message an chris0507  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris0507
erstellt am: 21. Okt. 2003 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Kann ich bei V5R9 die Darstellung der Flächen so wie in V4 wählen, d.h. das ich Isoparam. Linien anzeige die dei Fläche representieren ?
oder beides zusammen ? Geshadet mit Linien ?
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 21. Okt. 2003 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris0507 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, kannst Du.
Musst Du aber in zwei Schritten machen:
1. TOOLS-OPTIONS-DISPLAY i Untermenue Performance
  gibt es einen punkt: Enable isoparametrics generation
  Number of isoparametrics in U and V ...z.B. 3 eintragen
2. unter View - Customize View waehlen, dass die Isoparamtrischen  angezeigt werden sollen.
Dann sieht es (fast) aus, wie in der V4.
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
webfritz
Dipl.-Ing.(FH) Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von webfritz an!   Senden Sie eine Private Message an webfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für webfritz
erstellt am: 16. Dez. 2003 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris0507 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Catrin:
Eben, auch nur fast. Das sind nicht die Isoparameter der Fläche, sondern eine isoparameterähnliche Darstellung. Verscuh's doch mal mit der Analysefunktion (ihc hab nur grade kein V5 da), hier kann man sich die Isos auch holen. Analyse im FSS und GSD meine ich, nicht Measure.
