  CATIA V5 Flächen
  Gewichtsberechnung von Flächen
Autor Thema:  Gewichtsberechnung von Flächen (2044 mal gelesen)
uwek
Konstrukteur NX Daimler Bemi
Sehen Sie sich das Profil von uwek an!   Senden Sie eine Private Message an uwek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwek
WIN7 NX12 64Bit
erstellt am: 30. Sep. 2003 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo V5ler,
ich moechte das Gewicht von Blechbauteilen ermitteln, die ich als migrierte V4-Flächen inform von SURFACES, FACES und SKINs vorliegen habe. Wenn ich aber alle FACES markiere und in dem Fenster der Funktion "Trägheitseigenschaften" versuche die Flächendichte anzupassen, springt sie immer auf den Standardwert 10kg/m^2 zurück.
Aus CATIA V4 bin ich gewohnt, mit Dichte und Blechstaerke recht einfach das Gewicht eines Blechbauteils zu ermitteln.
Wer kann mir da helfen?
ciao und danke im voraus
Uwe
uwe
Jürgen Schoenherr
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Schoenherr an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Schoenherr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Schoenherr
erstellt am: 01. Okt. 2003 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
zuerst mußt du deine Flächen in ein Solid umwandeln.
Bei Einzelflächen funktioniert das mit der Funktion Aufmaßfläche,
bei geschlossenen Flächenverbänden mit der Funktion Fläche schliessen.
Beide Funktionen befinden sich im Part-Design.
Jetzt fügst du irgend ein Material hinzu.
Wenn du jetzt die Trägheitsmessung durchführst kannst du die Oberflächendichte ändern. Wenn du jetzt den Button Anpassen drückst
bleibt deine Einstellung erhalten und die Masse ändert sich dementsprechend.
Jürgen
Schoe
