  CATIA V5 Flächen
  Tranlation mit Leitkurve oder Loft
Autor Thema:  Tranlation mit Leitkurve oder Loft (1234 mal gelesen)
erstellt am: 30. Sep. 2003 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ver_01.zip
hallo leute,
weiß von euch jemand was der unterschied zwischen einer "Translation mit Leitkurve" und einem Loft ist. Das Ergebnis sieht ähnlich aus.
Michael
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
erstellt am: 30. Sep. 2003 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
der grundsätzliche Unterschied zwischen Loft und Translation ist der, dass beim Loft mindestens 2 Schnitte miteinander verbunden werden. Leitkurven sind möglich, aber nicht zwingend erforderlich. Die Tanslation ist ein Schnitt entlang mindestens einer Leitkurve gezogen.
In Deinem Beispiel sind der Angangs und Endquerschnitt identisch. Es führen also beide Funktionen zum Ziel. Welches die "bessere" Funktion ist, hängt von der Konstruktionsabsicht und möglichen Änderungen ab.
Jochen Kaestle
www.denc.de
erstellt am: 30. Sep. 2003 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hallo jochen,
das ist mir schon alles klar. meine frage bezieht sich nicht auf die änderbarkeit sondern darauf, wo die unterschiede der beiden ergebnisflächen liegen. diese weichen leicht voneinander ab.
gruß
michael
denc_ag
erstellt am: 30. Sep. 2003 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
der Unterschied ist der, dass Du bei der Translation einen Spine angegeben hast, und beim Loft nicht. Füge im Loft den Spine hinzu, dann sind die Flächen identisch.
Jochen Kaestle
www.denc.de
janus
Sehen Sie sich das Profil von janus an!   Senden Sie eine Private Message an janus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für janus
erstellt am: 30. Sep. 2003 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Michael, Servus Jochen,
die beiden Flächen die Entstehen sind von der Sache her vollkommen Identisch. Es ist aber darauf zu achten, das der Loft die gleiche Leitkurve wie die Translation hat. Wenn der Loft keine Leitkurve bekommt, hat er immer die für Ihn am leichtesten zu errechnende Mathematische Leitkurve. Wenn das Ergebnis immer noch Abweicht sollte im Fenster Verbindung (Loft) die Stetigkeit umgestellt werden.
Beste Grüses
janus
Original erstellt von denc_ag:
Hallo Michael,
