  CATIA V5 Flächen
  Spine aus Kurven
Autor Thema:  Spine aus Kurven (2506 mal gelesen)
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
erstellt am: 26. Sep. 2003 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand nach welchen Gesetmäßigkeiten CATIA den Spine erzeugt, wenn ich keine Ebenen, sondern Kurven angebe?
Jochen Kaestle
www.denc.de
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 26. Sep. 2003 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für denc_ag 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich weiss, versucht CATIA die Kurven auf je eine Ebene zu projizieren (mit der kleinsten Abweichung) und legt normal zu diesen Ebenen den Spine. Mit einem Start-Punkt wird das Ganze dann immer noch etwas bestimmter, weil die Projektionsebene dann besser definiert ist.
Soll heissen, wenn Du fuer einen Loft einen Spine erzeugst, nutzt CATIA die Profile (die ja planar sind) und erzeugt dafuer den richtigen Spine.
Bei Sweep-Flaechen ist das schon schwieriger nachzuvollziehen, guenstig ist da, wenn Du eine Start- und Zielkurve hast, in die die Flaeche einlaufen soll, kannst Du die als Basis fuer so einen Spine nehmen, er kommt dann der Kurve zumindest recht nahe mit seiner Flaeche.
Catrin
denc_ag
erstellt am: 30. Sep. 2003 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catrin,
ich bin kir nicht sicher, ob wir vom gleichen reden. Du meinst wahrscheinlich das obere Eingabefeld beim Spine. Ich meinte das untere (siehe Bild). Ich habe mich bei meiner Frage nicht ganz eindeutig ausgedrückt. Wenn ich beim Spine keine Ebenen nutze, sondern nur Kurven (Guides), legt CATIA eine Kurve zwischen die ausgewählten Guides. Ich konnte bisher nur noch ncht nachvollziehen, nach welchen Gesetzmäßigkeiten. Interessant ist, dass man mehr als zwei Kurven anwählen kann. Die Hilfe sagtzu dem Thema nichts. Wenn Du dazu noch etwas weißt, wäre das toll.
Jochen Kaestle
www.denc.de
denc_ag
erstellt am: 01. Okt. 2003 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe etwas rumprobiert und bin zu folgendem Ergebnis gekommen (für die Interessierten):
Werden drei Kurvem ausgewählt, dann ist die ganze Sache recht trivial. Es werden zwei Ebene durch die jeweiligen Endpunkte der Kurven gelegt. Aus diesen beiden Ebenen wird der Spine erzeugt.
Bei mehr als drei Kurven werden die beiden Ebenen wohl näherungsweise durch die Endpunkte gelegt.
Bei zwei Kurven wird's richtig spannend. Denn die Ebenen sind durch zwei Punkte nicht eindeutig definiert. Nach welchen Gesichtspunkten der dritte Punkt gewählt wird, habe ich noch nicht herausgefunden. Nur soviel ist klar: Der Spine der erzeugt wird ist eine ebene Kurve. Die Ebene auf der der Spine liegt geht durch den gemeinsamen "Mittelpunkt" der beiden Kurven (Mitte zwischen den Kurvenenden, und davon nochmals die Mitte).
Vielleicht versucht sich ja noch jemand an dem Probelm.
Jochen Kaestle
www.denc.de
erstellt am: 01. Okt. 2003 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hallo jochen,
wenn die ebene durch 2 punkte definiert wurde fehlt doch noch einer oder nicht??
gruß
michael
denc_ag
erstellt am: 01. Okt. 2003 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
genau das ist im Moment noch mein Problem. Ich weiß nicht, nach welchen Gesichtspunkten der dritte Punkt von CATIA erzeugt wird. Ich habe da inzwischen einiges ausprobiert, aber noch keine Antwort gefunden.
Jochen Kaestle
www.denc.de
erstellt am: 02. Okt. 2003 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wahrscheinlich ist so etwas wie ein zufallsgenerator eingebaut :-)
