  CATIA V5 Flächen
  Surface Design - Probleme bei "Flaechenstetigkeit zuordnen"
Autor Thema:  Surface Design - Probleme bei "Flaechenstetigkeit zuordnen" (787 mal gelesen)
Neo81974
Sehen Sie sich das Profil von Neo81974 an!   Senden Sie eine Private Message an Neo81974  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Neo81974
erstellt am: 10. Sep. 2003 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab bei mir ein Problem im SD-Modul gefunden und wollte mal nachfragen, ob andere dies auch haben. Arbeite mit V5R11SP4.
Aber nun zum Problem...
Wenn ich im Surface Design (nicht unbedingt ACA) zwischen zwei Flaechenkanten eine Stetigkeit anbringe, erscheint diese auf der Geometrie, aber nicht im Strukturbaum. Ich weiss jetzt nicht, ob das ein SP-Problem ist. Auf jeden Fall funktioniert das bei mir nicht. Ich gehe mal davon aus, dass da in der Programmierung irgendwo ein Haken ist, da ich die Bedingungen ja ohne Strukturbaumeintrag auch nicht mehr geloescht kriege. In der aktuellen OnlineDoku wird das zumindest noch so erwaehnt.
Hat irgendwer aehnliche Probleme oder andere Versionen am laufen, wo dies funktioniert?
Bin um jeden Hinweis dankbar...
Thanx in advance...
Neo
sdl
Computer Aided Styling
Sehen Sie sich das Profil von sdl an!   Senden Sie eine Private Message an sdl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sdl
erstellt am: 17. Sep. 2003 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neo81974 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Neo,
Deine Vermutung, dass es mit dem Service Pack zusammenhängen könnte, scheint richtig zu sein. Bei mir (R11 SP3) tritt das Problem nämlich nicht auf, d.h. die Constraints werden im Strukturbaum mitverwaltet.
Hilft Dir wahrscheinlich nicht viel weiter, ist aber so frei nach dem Motto:
Computer Aided Try It Again
sdl
Neo81974
erstellt am: 17. Sep. 2003 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey sdl,
danke fuer deine Antwort. Eine Bessere haette ich nicht bekommen koennen. Wenn es bei SP3 funktioniert, muss es ja am SP liegen...
Dann werd ich wohl mal wieder einen Schritt zurueck gehen muessen... Ohne die Funktion ist das komplette ACA fuer'n Ar***... :-)
Dank Dir
Gruss,
Neo
